Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
Siehe neueste
Telefone klingeln nur einmal
Gehe zu Lösung
cybersearcher
Am 02.07.12  war die Telefonie über LTE nicht möglich. Alle  Rufnummern waren nicht erreichbar und es konnte auch nicht heraustelefoniert werden. Die Rufnummern sind über den ISDN-Bus verteilt und einzelnen Endgeräten zugeordnet.
Ein Hardwarereset am Abend brachte als Ergebnis, dass die Telefonie in beide Richtungen wieder möglich ist, aber alle Handgeräte jetzt nur noch einmal klingeln und dann den Anruf als verpasst anzeigen.
Selbstversuche haben gezeigt, dass die Verbindung für den Anrufer trotzdem weiter aufrechterhalten bleibt und er ein Freizeichen hört.
Zwei erneute Hardwarereset an EasyBox und TurboBox brachte keine Veränderung.
Standort: 28876
LTE 21000
EasyBox 803A
TurboBox
Vielleicht weiß ja jemand Abhilfe?
cybersearcher
Und diesmal muss ich ein Lob an die Hotline von Vodafone aussprechen.
Der Fehler lag nicht wie vermutet in der EasyBox, sondern vielmehr in der Basisstation der Handgeräte. Ein Reset und einmal noch an die EB anstecken und schon alles wieder.
Diese Möglichkeit hatte ich leider überhaupt nicht in Betracht gezogen.
Tja, Problem gelöst.
12 Antworten 12
Hexenbesen93
Probier doch mal aus den Anrufbeantworter auszuschalten und teste dann nochmal. Hast du am ISDN Bus eine Anlage hängen ? oder lässt du es über die Easybox verteilen? Vlt liegt es aber auch nur an den einstellungen deiner ISDN anlage.
Lg Hexenbesen93
cybersearcher
Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. EasyBox verteilt die Anrufe.
Keine Anlage installiert.
Keine Veränderungen im Verhalten
Hexenbesen93
Es gibt aber auch CFNR weiterschaltung vom Anruf das kann auch auf 6x Klingeln und weiterleiten eingestellt sein.
Anrufweiterschaltung
1. Hörer abnehmen, Freizeichen abwarten.
2. *21* wählen für sofortige Weiterleitung (CFU)
5. Eingabe der Rufnummer, zu der die Anrufe weitergeleitet werden sollen
und „#“ – Taste drücken.
6. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert.“ abwarten.
3. *61* wählen für Weiterleitung nach 20 Sekunden (6x Signalisierung, CFNR)
4. *67* wählen für Weiterleitung bei besetzt (CFB)
7. Hörer auflegen.
2. #21# wählen für Deaktivierung ständige Weiterleitung (CFU)
5. Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert.“ abwarten.
3. #61# wählen für Deaktivierung Weiterleitung nach 20 Sekunden (CFNR)
4. #67# wählen für Deaktivierung Weiterleitung bei besetzt (CFB)
6. Hörer auflegen.
2. *#21# wählen für Statusabfrage ständige Weiterleitung (CFU)
5. Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert (oder deaktiviert).“ abwarten.
3. *#61# wählen für Statusabfrage Weiterleitung nach 20 Sekunden (CFNR)
4. *#67# wählen für Statusabfrage Weiterleitung bei besetzt (CFB)
6. Hörer auflegen.
Lg Hexenbesen93
cybersearcher
Funktioniert leider auch nicht, da diese Funktionalität anscheinend nicht unterstützt wird. Jedenfalls erhielt ich nach Eingabe der Rufnummer mit # zum Abschluss keine MItteilung und das "Gespräch" wurde beendet.
Ergänzend sei mitgeteilt, dass es sich um eine
Siemens CX610A ISDN - Basisstation handelt, auf der drei weitere Handgeräte Siemens Gigaset C59H verbunden sind.
Und außerdem funktionierte die Telefonie bis zum besagten Tag ja auch einwandfrei. Alle Handgeräte klingelten so oft, bis das Gespräch angenommen oder der Anrufer aufgab.
Ich gehe also davon aus, dass der Fehler nicht in den Telefoniegeräten zu suchen ist.
Hexenbesen93
Klingelt die Hauptsation weiter oder hört diese auch auf ?
Edit :
http://forum.chip.de/voip-ip-telefonie/anrufen-angerufen-1561942.html
Viel zu lesen hört sich aber sehr gut an vlt kannst du da ein paar tipps rauslesen. Mehr kann ich grad nicht als Hilfe anbieten. Drück dir die Daumen das es hinhaut
Lg Hexenbesen93
cybersearcher
Auch die Hauptstation hört auf zu klingeln.
Vielen Dank auch für den Link, aber der befasst sich nur mit den Telefoniegeräten. An diesen hat sich nach dem 02.07. aber nichts geändert. Erst nach dem Ausfall am 02.07. (keine Telefonie möglich) und den anschließenden Hardwarereset der EB und der TB hat sich das Klingelverhalten geändert.
Zuvor war alles in Ordnung.
Hexenbesen93
Hmm kannst du deine Telefonanlage vlt an einem anderen Anschluss Testen um wirklich sicher zu sein das es doch an der EasyBox liegt ? Ich weiss man geht immer von der neuen zusammenstellung aus aber einen fehler auszuschliessen bringt uns schonmal weiter. Ich will jetzt nicht die EasyBox in den schutz nehmen hab selber meine probleme damit aber der Test wäre es schon noch wert. Ich mach mich mal weiter für dich schlau vlt finde ich noch was dazu so lange sich keiner meldet der dir genau helfen kann bzw das problem selber mal hatte.
Heute habe ich selber mal eine ISDN anlage getestet und konnte den Fehler nicht nachstellen.
Lg Hexenbesen
cybersearcher
Rene
Ex-Moderator
Hallo cybersearcher,
super, dass bei dir mit der Telefonie wieder der Normalzustand hergestellt ist.
Ganz hervorragend ist aber ebenfalls, dass du uns über die Lösung informiert hast. Vielleicht können andere User davon profitieren, wenn sie einmal in einer ähnlichen Situation sind. Smiley (fröhlich)
Vielen Dank und schöne Grüsse
Rene (Moderator)
Alles Easy How To Hilfe !
