am 10.10.2019 11:26
Moin Zusammen
WIr haben von ISDN auf LTE VoIP gewechselt, inkl 6 Rufnummern
Die Easbox steht auf auf dem Dachboden damit wir emfang haben, daher ist es nicht möglich ein Telefon direkt an die Box anzuschließen.
kann ich die alten Telefone [Analogund ISDN] auch über das LAN betreiben? [anderer Stecker oder so?]
unsere alte Telefonanlage würde ich gerne abschalten
Kann ich alternativ ip Telefone in die Netzwerkbuchsen stecken und diese so einstellen, dass sie auf seperate zugeteilte Festnetznummern reagieren? Muss ich hier beim kauf etwas spezielles beachten?
Danke
am 12.10.2019 17:09
Hey Easybox904lte,
das wird schwierig. Theoretisch kannst Du am S0-Bus die TK-Anlage anschließen.
Ich würde kein zu langes Kabel empfehlen, weil dann die Qualität leidet.
Alternativ könntest Du SIP-Telefone nutzen. Innerhalb des WLAN's klappt dann auch die Nutzung. Die Zugangsdaten solltest Du mit dem Willkommensbrief erhalten haben.
Alternativ wäre eine LTE-Außenantenne mit Verlängerung sinnvoll. Dann kannst Du die Box ggf. im mittleren Geschoss platzieren.
Beste Grüße
Norman
