Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
BEHOBEN: Mobil: Einschränkungen Mobile Telefonie und Daten 2G/4G im Bereich Wolznach
Behoben: Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (29.07.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30.07.)
Close announcement
Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
Siehe neueste
EasyBox 904 xDSL gibt den Geist auf - Was kann ich tun?
VinylUndKoffein
Hallo liebe VF-Community,
seit etwa 2 Jahren nutzen wir (WG) eine Vodafone easyBox 904 xDSL in Kombination mit einem Red 50-Tarif.
Das Gerät haben wir mit dem damaligen Vertrag vom Vormieter übernommen, es befindet sich insgesamt seit etwa 4 Jahren im Einsatz.
Seit etwa 2 Monaten macht das Gerät nun zunehmend Zicken. Nach einem spontanen Komplettausfall (abrupter Neustart, danach eingefrohrenes System), der nur per Reset und Neueinrichtung zu beheben war, häufen sich die Probleme:
Ist der MAC-Filter (insges. 7 eingetragene Adressen) aktiv, reagiert das gesamte Gerät sehr träge und friert manchmal komplett ein. Auch die Verbindungsgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Mit ausgeschalteter Filterung ist alles in Ordnung.
Darüber hinaus startet sich das Gerät in zufälligen Abständen ohne erkennbaren oder reproduzierbaren Grund spontan neu und gibt danach den Fehler 812 und/oder 820 (Verkabelung überprüfen) aus.
Die easyBox ist jedoch fest an der Wand montiert, sämtliche Kabel verfügen über eine Zugentlastung und bleiben davon abgesehen unangetastet. Die Fehlermeldungen verschwinden nach 2-3 Neustarts von selbst.
Das gute Stück wurde nun bereits mehrmals erfolglos auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. Die aktuelle Firmware (03.17.01.16) ist installiert.
Gibt es noch irgendetwas, was wir noch nicht in Erwägung gezogen haben, oder wäre hier eher ein Routertausch sinnvoll?
Grüße!
Andre
Moderator
Hi VinylundKoffein (gute Mischung Smiley (fröhlich)),
die geschilderten Symptome passen mit keinem Firmwarefehler zusammen.
Ich geh daher auch davon aus, dass es sich hier um Verschleiß / erste Zeichen eines vorzeitigen Ablebens handelt.
Wenn Ihr die 904 bereits 4 Jahre habt, wurde Sie bestimmt als Kaufgerät erworben (zwischenzeitlich gibts bei uns auch Mietmodelle, damit gibts dann über die ganze Vertragslaufzeit Gewährleistung). D.h. der Router wird sich außerhalb der Garantie befinden.
Wenn Du magst, kannst Du mir gern mal eine PN mit der zugehörigen Kundennummer schicken.
Bestimmt krieg ich im Rahmen eines Angebots zur Vertragsverlängerung da was mit einer Fritzbox hin.
Grundsätzlich könntest Du natürlich noch probieren ein Störungsticket aufzunehmen.
Unter vod.af/Netz-Experten kannst Du prüfen, ob Meldungen für Deinen Berreich vorliegen. Wenn keine Meldungen auftreten, dennoch Abbrüche vorliegen, wird dort auch ein Rückruf zur Ticketerstellung angeboten.
Ggf. gibts hier ja zusätzlich noch ein individuelles Leitungsproblem. Da könnten wir dann einen Techniker beauftragen.
LG,
Andre
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
VinylUndKoffein
Hallo Andre!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe dir eine PN geschrieben, müsste jedoch noch eine zweite mit der Kunden-Nr. hinterherschicken.
Wäre super, wenn du mir kurz antworten würdest, damit das PN-Limit zurückgesetzt wird.
Grüße!
Andre
Moderator
Hab schon geantwortet .
Bitte PN mit der Kundennummer Smiley (fröhlich)
LG,
Andre
#bleibtgesund
