Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30.07.)
Close announcement
Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
Siehe neueste
EasyBox 904 LTE MAC Filterung funktioniert nicht!
Gehe zu Lösung
Nervig
Bei der Einstellung der MAC Filterung bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Normales W-LAN: MAC Filterung: auf An,
aufgeführte MAC-Adressen zulassen.
Nach dem Eintragen von 16 MAC-Adressen (zum Teil vom Router selbst ermittelt) und dem Betätigen des Bestätigen-Button, wurde über das WLAN kein Gerät mehr verbunden (auch die vom Router ermittelten Geräte).
Die Bewegungen im Router-Menue wurden extrem langsam. Der Wechsel von einer zur anderen Seite dauerte bis zu 30 Sec. Erst nachdem ich die MAC-Filterung wieder herausgenommen habe, lief wieder alles normal.
Was ist zu tun, dass die Filterung klappt?
Nervig
Es hat mich nicht zufrieden gelassen, und somit habe ich mich gleich an den Test begeben. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass nur die Geräte, die vom Router ermittelt wurden, zugelassen werden. Das bedeutet aber jedes mal, wenn ich ein neues Gerät zuführen will, dass dann erst einmal die MAC-Filterung ausgeschaltet und danach "Bestätigung" gedrückt werden muss. Dann das neue Gerät anschalten und warten bis dieses sich mit dem Router verbunden hat.
Dann Einschalten der Funktion MAC-Filter und neue Geräte suchen lassen. Jetzt 2 wichtige Schritte:
1. den Radio-Button "Zulassen" anklicken (es wird bei jedem Neustart immer "Verbieten" eingestellt)
2. "Bestätigen" anklicken.
Es wäre schon gut, wenn das in den Handbüchern besser beschrieben wäre.
Somit würde ich auch gerne die Anfrage als gelöst einstufen (wenn ich wüsste wie das geht).
4 Antworten 4
sriracha
Mastermind
Abgesehen davon dass der MAC-Filter keinen echten Sicherheitsgewinn darstellt, hilft vielleicht folgender Post:
https://forum.vodafone.de/t5/Festnetz-Ger%C3%A4te-z-B-EasyBox/EasyBox-904-DSL-amp-MacFilter-amp-2-IP...
Nervig
Danke erst mal für die Antwort. Ich werde es morgen testen. Davon abgesehen, kann es doch nicht wahr sein, dass man nicht im Voraus die entsprechenden MAC-Adressen eingeben kann. Was macht es für einen Unterschied, ob ich die händisch eingebe oder der Router sie erkennt. Jedenfalls hatte ich sie alle korrekt eingegeben. Ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
Nervig
Matthes
Moderator
Nervig schrieb: Somit würde ich auch gerne die Anfrage als gelöst einstufen (wenn ich wüsste wie das geht).
Hast Du ja geschafft Smiley (zwinkernd) vielen Dank für Dein Feedback
Da von Dir als gelöst gekennzeichnet, schließe ich den Thread.
Beste Grüße,
Matthias
(Moderator)
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
