Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
EasyBox 803 Firewall-Meldungen
Digitalisierer
ich habe meine Firewall der EasyBox so programmiert, dass schwere Angriffe via E-Mail mitgeteilt werden (Daten>Firewall>Intrusion Detection)
Nun wird mir der Mailversand zu stark und ich wollte meine Mail-Accountdaten löschen.... Dann erhalte ich allerdings die Meldung:
"Ungültiger Wert für Total Incomplete HIGH! Gültiger Wert ist eine Zahl zwischen 1 und 300."
Häää?
Was muss ich tun damit die Firewall keine Mails mehr an mich sendet? Habe einfach alle Kontodaten aus den Feldern gelöscht.
10 Antworten 10
Full Metal User
@edenbeden schrieb:
Häää?
Habe die EasyBox 803 mit Firmware ...219. Fehler in der Firmware können ja vorkommen. Darum habe ich meine E-Mail-Daten sicherheitshalber für einen Test nicht bei 'Firewall' eingegeben, dort wo du sie eingegeben hast.
Das habe ich aber mit meiner 2. EB 803 mit Firmware ...211 gemacht. Eingabe und Speicherung meiner E-Mail-Daten war ohne Probleme.
Nach Abmelden und Neuanmelden an der EB jeden der Einträge in den 5 Feldern der E-Mail-Daten mit der Maus markiert und dann Taste 'Entf' zum Löschen.
Nach  'Übernehmen' wurden die gelöschten E-Mail-Daten ohne Fehlermeldung übernommen.
Der PC war über LAN-Kabel und nicht über WLAN mit der EB verbunden.
Digitalisierer
Hmm selbst beim Löschen mit der Maus kam der Fehler...
Full Metal User
Kommt die Fehlermeldung nur wenn du die E-Mail-Daten löschen willst?
Was ist, wenn du die E-Mail-Daten nur änderrn willst? Was ist wenn du andere Einstellunen ändern willst, z.B. den Haken  bei 'SPI and Anti-DoS firewall protection' wegmachst?
Wenn nichts hilft, kannst du noch einen Neustart der EasyBox versuchen (weißen Restart-Taster 1 s drücken, Einstellungen bleiben erhalten) und dann Reset (versenkten Reset-Taster 1 s drücken, Werkseinstellungen, Box muss neu konfiguriert werden).
Digitalisierer
Die Antwort kommt leider auch wenn ich nur die Daten ändern möchte
Highlighted
Ändere die einstellungen gemäß Vorlage und alles klappt.. ich denke dass es daran liegt, dass deine einstellungen über updates hinaus erhalten bleiben aber diese werte nicht mehr mit der neuen firmware übereinstimmen.
Bei mir war dies auch der Fall Smiley (fröhlich)
Full Metal User
Da das Problem nicht nur bei edenbeden auftreten könnte, hätte ich auch Interesse an der Lösung.
Was bedeutet, Einstellungen gemäß Vorlage ändern?  Könntest du noch etwas ausführlicher erläutern?
Netz-Profi
Habe dasselbe Problem. Die mittlerweile 1-2 Dutzend UDP-Loop-Attacks am Tag nerven, und ich kriege die Meldung ebenfalls nicht "abbestellt". Die besagte Fehlermeldung "Ungültiger Wert bei Incomplete Session HIGH bzw. LOW" erscheint immer wieder, ganz egal, wie oft man brav Werte innerhalb der vorgegebenen Spannen eingibt.
Ganz eindeutig ein Fehler bei der Firmware-Programmierung - BITTE NACHBESSERN!
Netz-Profi
Problem ist erledigt - sorry wegen der Unruhe: Unter den beiden besagten Zeilen (Incomplete sessions HIGH/LOW) befinden sich noch einmal zwei, die ganz ähnlich heißen, aber noch "(per min)" enthalten. Auch dort muss man die Werte verkleinern - was allerdings aus der Fehlermeldung nicht hervorgeht.
Nun herrscht also diesbezüglich Funkstille in der Mailbox. (Ich denke mal, die gefährlicheren Angriffe sind sowieso die, die einem von der Easybox-Firewall NICHT gemeldet werden...)
Digitalisierer
Habe mir jetzt auch irgendwelche Werte aus den Fingern gesaugt. Keine Ahnung warum z. B. bei Total incomplete high 600 vorgegeben war und beim Löschen der Accountdaten maximal 300 drinnen stehen darf.
Löscht man seine Accountdaten, funktioniert es mit folgenden Werten (was auch immer diese bewirken):
Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH 300
Total incomplete TCP/UDP sessions LOW 250
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH 200
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW 150
Keine Ahnung, was diese Werte mit den Account-Daten zu tun haben, aber so hat es funktioniert.
Trotzdem sollte die Firmware hier nachgebessert werden! Smiley (zwinkernd)
