am 14.08.2018 12:09
Wo muss ein DECT-Telefonapparat in die EASY-Box 904DSL eingesteckt werden, um die Anruferliste nicht nur von der EASY-Box, sondern auch auf dem Mobilteil des Telefonapparates angezeigt zu bekommen ?
Welche Einstellungen müssen in der EASY-Box vorgenommen werden, um die ordnungsgemäße/volle Funktionalität eines DECT-Telefones zu gewährleisten ?
am 14.08.2018 12:35
hallo
hier https://webadmin.vodafone.de/download/pdf/HB-EasyBox_904_xDSL.pdf
sollte alles zu erlesen sein was du suchst !?
mfg
am 14.08.2018 13:12
Da ich hier irgendwo im Forum gelesen habe, dass die EB 904 xDSL keine DECT-Verbindungen unterstützen soll (?🤔) werde ich mich um eine FRITZ-Box bemühen, die über direkte Anschlüsse für DECT-Apparate verfügt.
Ich denke, das wird die einfachste Lösung werden 😉
14.08.2018 13:42 - bearbeitet 14.08.2018 13:44
@MaxsMa@ schrieb:.. werde ich mich um eine FRITZ-Box bemühen, die über direkte Anschlüsse für DECT-Apparate verfügt.
Die Fritz!Box hat keine Anschlüsse für DECT sondern eine eingebaute DECT-Basis an der du bis zu 6 DECT-Mobilteile anmelden kannst. Die EB 904 xDSL hat keine eingebaute Basis. Nur wenn du ein analoges DECT-Telefon mit Basis hast, könntest du die Basis an eine analoge Telefon-Buchse der EB anschließen.
So ein Telefon verwende ich an meiner FritzBox. Ich kann das Mobilteil auch ohne Basis direkt an der Fritz!Box anmelden, das funktioniert. Aber es werden nicht alle Funktionen des älteren Telefons unterstützt. Darum habe ich die analoge Basis des Telefons an die FB angeschlossen. So funktioniert alles, z.B. auch die Anruferliste im Mobilteil.
am 14.08.2018 14:56
Das Telefon h a t natürlich eine Basisstation 😉 .... welche per normalem Telefonkabel an die EB angeschlossen ist.
Der AB (in der Basis) zeigt auch eingegangene Nachrichten (Anzahl) an und nimmt die Sprachnachricht/en auf, aber in dem Mobilteil werden k e i n e Anrufe angezeigt (Anruferliste -> ["leer"]) 😞
am 14.08.2018 17:09
@MaxsMa@ schrieb:Das Telefon h a t natürlich eine Basisstation 😉 .... welche per normalem Telefonkabel an die EB angeschlossen ist. ...
Dann sollte an deiner EB 904 xDSL das Telefon funktionieren, denn dieses verlangt nur eine analoge TAE-Buchse (F) und die EB stellt 2 solche Anschlüsse F und U zur Verfügung. Würde beide Anschlüsse probieren und wenn es nicht funktioniert dein Telefon bei Bekannten testen und eventuell ein Telefon leihen und an deiner EB probieren, um die Fehlerursache zu finden.
(Bei mir war das Problem, dass die Anruferliste im Mobilteil auch leer war, wenn ich es an der internen Basis der Fritz!Box angemeldet habe, ohne Verwendung der originalen Basisstation, telefonieren funktionierte so)
am 14.08.2018 17:43
Diesen Tip werde ich auf jeden Fall ausprobieren 👍🏻
