am 04.05.2018 15:38
ich habe das Vodafone Wlan-Modem gegen eine FritzBox cable 6490 getauscht, weil ich u.a die DECT Funktion nutzen möchte. Das Einrichten des analogen Telefons T Sinus 411 hat soweit funktioniert, allerdings werden die Anrufe in Abwesenheit (durch ein Blinken einer Taste) nicht angezeigt. Gut, ist vermutlich nicht ganz kompatibel mit der FritzBox!?
Nun suche ich ein Telefon, welches kompatibel ist und die Anrufe in Abwesenheit anzeigt. Gibt es außer Fritz!Fon noch Alternativen? (Über fritz.box das Einstellen der LED Leuchte usw ist keine Alternative 🙂 )
Wäre das Gigaset A415 eine Alternative: DECT funktioniert wohl, allerdings, wie gesagt, geht es darum, ob die Anrufe in Abwesenheit angezeigt werden, wenn die FritzBox als Basis dient.
Andere Vorschläge? Über eine kostengünstige Empfehlung würde ich mich freuen.
Vielen Dank,
Joao
am 08.05.2018 10:48
Hallo Joao21044,
das freut mich. Dann schließe ich den Beitrag hier ab, da ja alles geklärt ist.
Viele Grüße, Manu
am 04.05.2018 18:02
Normal kann ich Dir zumindest sagen, dass jedes Gigaset hier die blinkende Taste hat bei Anrufen in Abwesendheit.
Von Günstig bis ISDN sehr alt...alle als DECT an einer Fritte 7490.
am 04.05.2018 21:08
Sind deine dect telefone direkt mit der FB verbunden, oder sind diese mit der eigenen Basisstation verbunden, die wiederum an die FB am Analoganschluss angeschlossen ist?
am 05.05.2018 07:25
Ja alle 4 nur per DECT an der Fritte.
2 X A400..
AS320
und ein C47H
Panasonic TG6811 funzt auch...hab ich abernicht mehr dran
am 05.05.2018 12:11
Also geplant ist, dass die Fritzbox im Wohnzimmer steht und das Telefon im Flur, nicht direkt an die Fritzbox angeschlossen, sondern über DECT. Die Fritzbox dient als Basis, die eigene Basis des Telefons nur als Ladestation. Dass es funktioniert, weiß ich, nur geht es mir um die "Komfortfunktionen" wie zb Anrufe in Abwesenheit, die dann angezeigt werden.
am 05.05.2018 12:13
Datenguru, und bei dir funktionieren die Komfortfunktionen, wie zb dass die Anrufe in Abwesenheit angezeigt werden (Leuchten einer Taste...)?
05.05.2018 12:42 - bearbeitet 05.05.2018 12:45
@Jo210@ schrieb:Datenguru, und bei dir funktionieren die Komfortfunktionen, wie zb dass die Anrufe in Abwesenheit angezeigt werden (Leuchten einer Taste...)?
Bin zwar nicht der Datenguru, aber eine Info habe ich.
Mein DECT-Mobilteil des Telefons Panasonic KX-TG8200G lässt sich an der Fritz!Box 7490 ohne Probleme anmelden (d.h. ohne Verwendung der Basis) und Telefonieren geht.
Die Anruferliste funktioniert aber nicht (habe keine blinkende Taste). Darum habe ich mein Telefon mit Basis an einen analogen Anschluss der Fritz!Box angeschlossen, jetzt geht alles.
am 05.05.2018 15:50
am 05.05.2018 18:53
Ja funzt alles...hab 2 Basisstastionen als Ladestationen in der Wohnung stehen.
Tasten blinken bei allen 4 ....und sogar die Liste der Frizbox wird angezeigt.....
am 05.05.2018 19:11
@Jo210 schrieb:
... Das telefonieren funktioniert ja, aber mir fehlt eben diese für mich wichtige Funktion wie "Anrufe in Abwesenheit" und möchte daher ein kompatibles Telefon kaufen, mit dem das dann auch geht. :}
Vorschlag Gigaset C430HX
Ist ein DECT-Telefon nur mit Ladeschale ohne Basis, Universal-Mobilteil für die Fritz!Box und andere Router
Siehe z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=NQ1IrTktFrs
Wenn du ein anderes Gigaset-Modell wählen solltest, kannst du auch auf der Internetseite von Gigaset prüfen lassen, ob es mit deiner FritzBox kompatibel ist.
