Callya Guthaben auszahlen lassen nach/bei Anbieterwechsel
lea_loe
da mir Vodafone telefonisch immer nur 6 verschiedene Sachen erzählt versuche ich es hier..
Ich werde den Anbieter wechseln und wollte mich schlau machen, ob ich mir mein Guthaben auszahlen lassen kann, wenn die Portierung stattgefunden hat wegen der Rufnummermitnahme. Bzw. wie soll ich vorgehen, erst die Portierung dann Guthaben auszahlen lassen? Wie gehe ich konkret vor? Und was wird unter "Restbeträge aus dem Startguthaben" verstanden? Wieviel kostet die Portierung? Eine Dame sagte am Telefon 6,82€, ein anderer Kollege 6,99€ wegen der Mwst.. wem und wo soll man da vertrauen? Wo gibt es da etwas schriftliches zu worauf ich mich beziehen kann und nicht über den Tisch gezogen werde?
Grüße, Lea
BodoBS
Moin @lea_loe,
auf der Seite "Alles zur Rufnummer-Mitnahme" findest Du alle nötigen Infos und Schritte zur Portierung Deiner Nummer.
Auf der MeinVodafone Seite "Kundendaten herunterladen" kannst Du Deine bei Vodafone hinterlegten Daten, wie Name, Adresse, etc. als Text-Datei im csv-Format runterladen, so dass Du die korrekten Daten bei dem neuen Anbieter angeben kannst.
Diese Daten müssen exakt übereinstimmen!
* Die csv-Datei kannst Du mit jedem normalen Editor oder Tabellenkalkulationsprogramm öffnen
Du brauchst die CallYa Karte nicht kündigen!
Dein Guthaben muss aber mindestens 6,82 EUR betragen, da Dir dieser Betrag für die Portierung Deiner Rufnummer berechnet wird.
Viel Erfolg
BodoBS
5 Antworten 5
lea_loe
Nachtrag*
ob ich erst die Portierung beantragen muss, dann kündigen und dann Guthaben auszahlen lassen muss/kann?
Richtige Reihenfolge?
SInd knapp 7€. 6,8x igendwas oder so.
Nach Portierung Bankverbindung mitteilen, wohin ausgezahlt werden soll.
Wichtig: Es wird nur Guthaben ausgezahlt, welches "real" aufgeladen worden ist. Kein Bonus oder Sonderguthaben.
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
BodoBS
Moin @lea_loe,
Viel Erfolg
BodoBS
Herzlichen Dank für die Antwort. @BodoBS
Also ist es aufjedenfall möglich  nach dem Anbieterwechsel noch das Guthaben auszahlen zu lassen?
Leider wird mir den ganzen Tag schon unter dem Link, den Sie eingestellt haben bzgl. der Kundedaten herunterladen eine Fehlermeldung angezeigt:
Das hat leider nicht geklappt. Entschuldige bitte, das war unser Fehler. Versuch es später nochmal.
Dort sind ja auch die Daten für den Internetvertrag nur hinterlegt (auf den Namen meines Freundes und mir) und nicht für Callya, das wäre demnach dann ja nicht korrekt oder?
freundliche Grüße
@lea_loe  schrieb:
Leider wird mir den ganzen Tag schon unter dem Link, den Sie eingestellt haben bzgl. der Kundedaten herunterladen eine Fehlermeldung angezeigt: ( . . . )
Moin @lea_loe,
habe den link MeinVodafone Seite "Kundendaten herunterladen" gerade probiert und bei mir hat es geklappt, nachdem ich meinen hinterlegte CallYa Nr ausgewählt hatte. Probiere es doch noch mal. ... ODER ...
Hattest Du bisher Deine CallYa-Nr noch gar nicht in MeinVodafone hinterlegt?
Für eine erfolgreiche Portierung ist es unabdingbar, dass Deine persönlichen Daten, wie Name, Adresse und natürlich die TEL-Nr., die Du bei Deinem neuen Provider angibst, exakt mit denen hier bei Vodafone hinterlegten Daten übereinstimmen!!!
Sofern ich die Informationen der Seite "Alles zur Rufnummer-Mitnahme" und einiger anderer diesbezüglicher Aussagen in diesem Forum richtig interpretiere, JA!
Ich wünsche Dir viel Erfolg und dass Du mit Deinem neuen Provider zufrieden bis 🙂
BodoBS
