Archiv_Andere_Hersteller
System-Update startet nicht SmartPrime7 (VFD600)
GELÖST
Gehe zu Lösung
seit dieser Woche steht ein System-Update für da SmartPrime7 zur Verfügung.
Es startet aber nicht nach dem herunterladen, der Neustart des Gerätes startet nicht.
Android-Version 6.0.1
Derzeitige Version: VFD600B01-DE_MR01b
Was kann ich tun?
Edit: Verschoben aus "Mobilfunk" in "Geräte", @Chris___.
So, ich habe mein defektes Prime zurück und konnte etwas testen.
Der Fehler liegt offensichtlich daran, das Die Karte als "interner Speicher" formatiert ist.
Ich habe die SD-Karte über
<Einstellungen> <Speicher & USB> <SD-Karte> <Auswerfen>
aus dem System entfernt, aber im Gerät belassen. Danach wurde das Update ohne Probleme durchgeführt.
Nachdem ich die SD-Karte dann auf dem gleichen Weg wieder als "internen Speicher" eingebunden habe, waren auch die dort installierten Apps wieder an Ort und Stelle.
Zum Test hatte ich ein Verzeichnis mit ein paar Dateien auf der Karte, die waren danach allerdings weg!
Die neue Build-Nummer ist VDF-VFD600B01-DE_MR02j-1
Vielleicht konnte ich dir helfen.
8 Antworten 8
Ich habe das Problem auch. Hast du event. schon eine Lösung?
Hallo Roman,
leider noch keine Lösung.
Da bin ich erst mal froh, dass ich nich alleine mit dem Problem bin.
Aber wie können wir da vorankommen, hast du noch eine andere Idee Rat zu bekommen?
Wie ist denn der Speicher deines Handys organisiert...
SD-Karte formatiert zum internen Speicher?
Keine Ahnung ob es mit dem nicht ausführbarem Update (siehe meine Antwort vom 8.6.) zu tun hat, aber heute Nacht hat mein SmartPrime7 seine Geist dann komplett aufgegeben. Es ging aus und lies sich heute weder einschalten noch aufladen. Und dies nach 3 Monaten......
Zu meinen Erlebnissen mit dem Support/Shop mache ich ein eigenes Thema auf!
Ja, er war als interner Speicher formatiert.
Highlighted
Vielen Dank,
habe es genau so probiert wie beschrieben, System-Update funktionierte dann:
- zuerst SD-Karte ausgeworfen (im Gerät belassen)
- dann System-Update gemacht
- danach wurde SD-Karte automatisch wieder als interner Speicher erkannt, alle Daten waren noch vorhanden
Danke nochmals
schön, dass es bei dir auch geklappt hat!
Roman
Ex-Moderator
großer Sport hier zwischen Euch beiden. Danke für die Aufklärung, welche sicher auch für andere User hilfreich ist.
Da die Anfrage von @Chris___ somit geklärt ist, mache ich hier zu.
Wenn andere noch Fragen zum Update haben, eröffnet bitte einen neuen Thread und verlinkt ggf. auf diesen. Danke.
Beste Grüße
René (Moderator)
Alles Easy How To Hilfe !
