am 05.07.2020 11:00
ich habe mir eine zweite Smartcard für einen Zweitfernseher bestellt. Diese Karte steckt in einen Humax
NA-HD2000C Receiver. Alle HD - Sender die in meinem Basic Paket enthalten sind werden angezeigt, außer die Sender RTL, RTL2, VOX,... ( RTL - Gruppe ??? ). Ich habe bereits den HDMI - Port am Fernseher und das HDMI - Kabel getauscht. Ohne Erfolg.... ;-(. Der Fernseher ist ein Technics Regza ( beides ca. 10 - 12 Jahre alt ).
Mein Sohn hatte mal dasselbe Problem und ein HDMI - Kabeltausch hat geholfen. Ich habe 3 Kabel ausprobiert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder eine Lösung.
Vielen Dank
am 05.07.2020 13:47
Nein, für dieses Gerät gibt es keine Lösungsmöglichkeit mehr.
am 05.07.2020 11:34
@hobu schrieb:
Humax NA-HD2000C Receiver.
Welche Software-Version hat dieser?
In Abhängigkeit von der Gerätesoftware, es gibt Karten (D02/09) da werden die Sender der RTL Gruppe in HD nicht hell.
Möglicherweise ist das die Ursache.
am 05.07.2020 11:52
mein Humax hat die Auslieferungssoftware KZCNA 1.00.00.
Deshalb habe ich von Vodafone ( im 3. Versuch 🙂 ) eine D09 Karte erhalten.
Gruss
Horst
am 05.07.2020 12:41
Hallo Horst,
es ist so wie ich vermutet habe, dadurch das bei der Software nur D02/09 funktionieren, werden die Sender der RTL-Gruppe in HD nicht hell.
Es ist nicht möglich jene Sender auf der D09 freizuschalten, weil auf Wunsch der RTL'er die entsprechende Verschlüsselung nicht auf den Sendern aufgeschaltet wurde.
Grund, die von RTL gewünschten Restriktionen lassen mit dieser Karte in einem passenden CI-Modul umgehen, das haben die nicht so gerne.
Aktuell wüßte ich auch keine Lösung der Problematik.
am 05.07.2020 13:11
Meinst du, das es mit einer D02 Karte funktioniert?
am 05.07.2020 13:47
am 05.07.2020 13:54
Danke
Gruss
am 05.07.2020 14:14
Nichts zu danken, aber trotzdem noch ein paar Tipps.
Entweder versuchen einen DCI85 zukaufen, mit Hilfe dessen kommst da an die pasende Karte.
Oder aber einen Receiver mit CI+Schacht, dazu ein CI+Modul, über das CI+Modul bekommst du dann auch die passende Karte.
Da deine TV's nicht mehr die neuesten sind, also keinen CI+Schacht haben, bringt das auch wenig.
