16.10.2019 14:23 - bearbeitet 16.10.2019 14:27
Hatte seither VF DSL über die Telekomleitung und es stand ein neuer Vertrag an. Ich liebäugelte erst, die Leitung über einen anderen Anbieter weiter zu nutzen, entschied mich fälschlicherweise für VF Kabel.
Techniker war vorgestern da, sagte in 2h geht Internet. Nach 4h immer noch nichts, Anruf bei Hotline, da gleich die Lüge, dass im Raum 73066 (bei Göppingen) eine größere Störung vorläge. Laut meiner Recherche aber nur im Raum Stuttgart.
1 Tag später wieder Anruf bei Hotline, Störungsmeldung wurde auf genommen.
Dann SMS, dass man sich innerhalb 24h melde. Nichts.
Dann wieder Anruf bei Hotline: "Modem ist in Ordnung"
Ist aber nicht der Fall......
Und jetzt?!?
Hab noch 11-12 Tage Widerrufsrecht und wurde gerne das Anschreiben mit Rückschein mit der Kündigung 1 Woche im voraus abschicken damit auch mehr als genug Vorlaufzeit herrscht und ich kann den Fall schnell zu den Akten legen, wenn ich meine bewährte DSL-Leitung über den regionalen Anbieter weiterbetreibe!
am 18.10.2019 17:56
Neues Update:
Ein anderer Techniker als der erste war da und Anschluss funktioniert mit der vereinbarten Bandbreite!
Es lag an zwei bzw. drei Installationsfehlern des vorherigen Technikers!
Und zwar war
-der am Montag montierte BK-Verstärker im Keller zu schwach ausgelegt und sogar defekt (wie das??)
-die von ihm mitgebrachte Connect Box mit der falschen MAC-Adresse bei UM angemeldet
-war bzw. ist eine falsche Kabelverteilung im Hause schon vorher falsch und wurde vom ersten Techniker nicht korrigiert, aber dies soll angeblich "noch etwas Zeit" haben.
Im Beisein des neuen Technikers habe ich die Internetzugänglichkeit geprüft und funktioniert nach momentanen Stand.
Abhilfe: Neue Connect Box mit korrekter Anmeldung und Austausch des BK-Verstärkers und diverse Kleinigkeiten.
am 16.10.2019 15:01
16.10.2019 15:23 - bearbeitet 16.10.2019 15:32
downstream 2 (zwei) dbmv, upstream 52 (zweiundfünfzig)
16.10.2019 15:29 - bearbeitet 16.10.2019 15:40
Die Connect Box auch schon im Keller relativ direkt nach der vom Techniker installierten Platte angeschlossen gleich noch vor dem ersten Splitter....funktioniert auch nichts. Hab da jetzt keine Werte ausgelesen, aber selbes Bild wie immer: Die grüne Leuchte mit den zwei Pfeilen blinkt, WLAN Leuchte kommt dazu, dann nach 2 Minuten gehen beide aus und währenddessen immer : Kein Internetzugriff
Alles auch immer mit vielen Router-Neustarts und Router-Komplettresets!
Hab da halt ne relativ kurze Zündschnur, da die alte DSL-Leitung via Telekom super lief und es vor Jahren auch mal ne Odyssee war bis die nach vielen Wochen mal funktionierte....und das brauche ich nicht nochmal.
Noch dazu wird der Vertrag von dieser Leitung stand jetzt am 28.10. von VF abgeschaltet, dann stehe ich komplett ohne da
am 16.10.2019 16:29
am 16.10.2019 16:33
Ok, kommt demnächst!
am 16.10.2019 16:40
Und falls du den Anschluss nicht möchtest und innerhalb der 14tage vom. Vertrag zurück treten willst eine bitte:
Schreib KEINE Kündigung sondern ein wiederruf wie es in der Widerrufsbelehrung drin steht.
Wenn du kündigst wird der Vertrag erst nach 2 Jahren beendet.
Und p. S wiederrufsrift beginnt ab Erhalt der Belehrung nicht vergessen!
16.10.2019 17:20 - bearbeitet 16.10.2019 17:20
16.10.2019 17:25 - bearbeitet 16.10.2019 17:26
am 16.10.2019 17:29
