am 22.05.2019 14:52
ich bin seit Jahren Kunde von Infocity, später übergehend zu KabelDeutschland und jetzt Vodafone. Ich betreibe eine Webseite mit einem Forum. Gleich kommt die konkrete Frage:
Ich nutze mobil einen Internetstick für ein Notebook. Dort lässt sich das Forum ohne Probleme und Ladeschwierigkeiten öffnen. Nutze ich jedoch die Verbindung von KabelDeutschland, so gibt es lange Wartezeiten, dazu kommt, dass der Ladevorgang abgebrochen wird. Bei KD nutze ich die 32er-Verbindung. Nun habe ich mal ganz spontan den Stick in meinen stationären Rechner gesteckt. Und siehe da, alle Seiten laden ohne Probleme.
Vielleicht hat jemand eine Lösung des Problems. Laut dem Anbieter meines Webspace sollte der Server keine Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern machen, was ich jedoch arg bezweifle, denn der Test hat es gezeigt: Stockender oder gar kein Aufbau bei KabelDeutschland, keine Probleme beim mobilen Internetstick.
am 23.05.2019 12:35
Hey Maik,
ist Dein Forum über IPv6 erreichar? Welchen Router hast Du von uns?
VG Wallace
am 23.05.2019 14:33
Bei dem Forum handelt es sich um ein PHPBB-Forum, Version 3. IPv6 Support ist enabled (im Forum), jedoch nicht serverseitig. Beim Modem müsste ich nochmals schauen, da ich gerade unterwegs bin.
Ich habe gerade mal getestet, ob auf dem Laptop mit dem Internetstick IPv6 läuft und der Test sagt, es ist nicht vorhanden.
Wenn ich am großen Rechner bin, führe ich die Tests noch einmal durch und kann dann auch sagen, welches Modem ich verwende.
am 24.05.2019 15:39
Hallo Wettermaik,
ja mach das mal bitte und melde Dich dann nochmal hier.
Moni
am 07.06.2019 13:18
Mein Forum ist über IPv6 erreichbar.
Das Modell des Modems: CH6640E Docsys 3.0
Das wurde mir im letzten Jahr neu zur Verfügung gestellt. Auch dort ist IPv6 nicht vorhanden.
am 08.06.2019 20:10
Hallo Wettermaik,
kannst Du mal versuchen, eine Pingplotter auf das Forum laufen zu lassen. Ich möchte mal schauen, wo genau es abbricht.
Moni
