am 24.04.2018 20:54
Hallo!
Ich benutze seit einigen Monaten den Vodafone-Gigacube und bin mit der Leistung zufrieden. Da ich im ländlichen Raum wohne, gibt es wenige ernstzunehmende Alternativen zu Internet über LTE. Ich benutze den Gigacube sowohl privat als auch berufliich, was zu meiner Frage führt.
Ausgangslage: 3 Rechner sind über den GigaCube via WLAN verbunden. Alle Rechner nutzen das Internet. Via SSH / SSHFS bilden die Rechner zusätzlich ein Intranet / Heimnetzwerk.
Frage: Wenn ich Dateien austausche zwischen den Rechnern via SSH / SSHFS (über interne IP), geht dieser Transfer zu Lasten des 50GB-Traffic-Limits? Oder ist das "interne"-Routing davon ausgeschlossen?
Für eine Aufklärung diesbezüglich bin ich dankbar. Im Forum habe ich leider dazu bislang noch nichts finden können :-(.
am 25.04.2018 08:54
Mit der Luftschnittstelle meinte ich wirklich aussschließlich den Zugang zum Mobilfunknetz und nicht das WLAN...
Alles, was zwischen den internen Rechnern läuft, ist für das Datenvolumen völlig egal.
am 25.04.2018 00:00
Alles was über die internen IPs läuft, also was nicht über die Luftschnittstelle geht, wird nicht berechnet.
Du kannst also Terabyte an Daten zwischen den Rechnern hin- und herkopieren, ohne dass auch nur ein Byte von deinem Datenvolumen abgezogen wird...
am 25.04.2018 00:20
Mit "Luftschnittstelle" ist der Zugang zum Internet gemeint? Weil die Rechner sind ja via WLAN verbunden, was ja sozusagen auch eine "Luftschnittstelle" ist.
Hintergrund: Ich habe auf einem Rechner einen einen PHP-Server laufen, der mittlels interner Netzwerk-IPs aufgerufen werden kann. Im Browser von Rechner A gebe ich dann htttp://192.168.8.109:3000 (Server läuft auf Rechner B auf Port 3000).
Das ist ja dann auch unabhängig vom GB-Traffic-Volumen, wenn ich es richtig verstanden habe. Selbst wenn darüber Musik gestreamt wird oder Webvideos laufen (die Lokal auf der Festplatte von Rechner B liegen).
Das wäre prima!
am 25.04.2018 08:54
