am 13.11.2018 10:52
Eine sehr technische Frage: Welches Übertragungsverfahren wird für den Empfang der Digitalen Radiosender eingesetzt? Vom Bayrischen Rundfunk habe ich erfahren, dass Vodafone die BR-Radiosendungen vom Satelliten mit 320kbps (bzw.448kbps) abgreift.
Genauer gefragt: Bietet Vodafone diese Qualität eins eins auch im Kabel an ?
Anders gefragt: Bietet Vodafone über Kabel die gleiche Audio-Qualität wie über einen Satellitenenpfänger ?
Ich bin sehr an euren Antworten interessiert.
am 13.11.2018 12:41
am 13.11.2018 13:54
@reneromann@ schrieb:
Nein, VF reenkodiert m.W. auf 192 kBit/s...
Als Standard kommt DVB-C (und NICHT DAB+) zum Einsatz.
Jupp.
Ausnahme Sender die auch AC3 Senden, dann wird 448kbit/s verwendet.
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/pakete-0.html
Die Radiosender sind weiter unten zu finden.
am 14.11.2018 14:38
Vielen Dank für eure Hinweise:
Inzwischen habe ich die VF-Streams analysiert, in dem ich mit meinem TV-Gerät BR5- und BR-Klassik-Streams im Format trp auf einem externem Speicher gespeichert habe. Die Analyse ergibt folgende Streamdaten:
BR5 (1 Stream):
MEPG Audio layer 1/2 (mpga ), Audio, 48000 Hz , 192 kbit/s
BR-Klassik (2 Streams):
A52 Audio (aka AC3) (a52), Audio, 48000 Hz , 448 kbit/s
MEPG Audio layer ½ (mpga ), Audio, 48000 Hz , 192 kbit/s
Die o.g. Daten entsprechen genau denen im Helpdesk
Anmerkung: Bei BR.Klassik wurde am TV vor der Aufnahme Dolby angezeigt. Dolby wird im AC3 Format codiert.
Für BR-KLASSIK auf Astra findet man folgende Daten::
Stream 1
Audio Profil: MPEG-1 Audio Layer II
Audio Modus: Stereo
Audio Bitrate: 320 kbit/s
Audio Samplerate: 48.0 KHz
Stream 2
Audio Profil: Dolby Digital 2.0
Audio Modus: Stereo
Audio Bitrate: 448 kbit/s
Wie Ihr schon geschrieben habt, wird Stream 1 bei VF leider verlustbehaftet umcodiert von 320 auf 192kbit/s.
Der Stream 2 wird wohl unverändert übernommen.
Frage:
Da ich an der Speicherung spezieller Sendungen bei BR-Klassik in bestmöglicher reiner Stereo-Qualität interessiert bin, stellt sich die Frage, ob die im Dolby-Stream enthaltenen Stereo-Signale besser als die im der MPEG Stream sind. Dann könnte man den Dolby-Stream z.B. in das sehr effektive Format AAC mit einer Bitrate von 256kbit/s umcodieren. Vielleicht kann jemand diese sehr spezielle Frage beantworten. Danke
Mfg jubum
18.11.2018 14:24 - bearbeitet 19.11.2018 17:42
Hallo jubum,
Du hast Recht, das ist eine ziemlich spezielle Frage ;). Ich schau mal, ob ich dazu etwas bei der Fachabteilung herausfinden kann.
am 18.11.2018 15:20
Besten Dank
ich habe inzwischen ein Programm gefunden, das AC3-Dateien (Dolby) in sehr guter Qualität mit entsprechenden Parametern in MP3-Dateien (Stereo) oder 2-Kanal-FLAC-Dateien konvertiert. Die Dateien kann man überall abspielen.
Gruß jubum
am 19.11.2018 17:42
Hallo jubum,
das ist ja auch eine Lösung :). Kann ich dann hier zumachen?
am 19.11.2018 22:10
Hallo Claudia
OK und besten Dank
jubum
