Zuordnung Vertragsoptionen Smartcard ändern
nr24944
ich habe in meinem Komfort HD Vertrag zwei Smartcards hinterlegt. Bis heute funktionierten auch die verschlüsselten privaten HD-Sender über die Zweit-Karte. Jetzt zeigt der TV "verschlüsseltes Signal". Eratunlicherweise hat die Zweit-Karte (die jahrelang benutzt für private HD-Sender genutzt wurde) nur die Option "Basis HD" freigechaltet. Nur die alte Karte (die ich schon lange verlegt habe und auch keine CI-Karte ist) hat die Optionen "Kabel Digital+" und "HD-Senderwelt".
Wie kann ich die Zuornung der Optionen zwischen den Karten tauschen ?
Niels Rasmussen
9 Antworten 9
Sigi-DD
Hallo Niels,
das kann nur die Hotline oder einer dieser Kontakte machen.
Peter165
Dürfte wenig Sinn machen das zu tauschen.
Das hat ja einen Grund, in der Regel jenen das das CI+Modul nicht erkannt wird.
Was nutzt du da?
Das ist doch richtig, Basis HD (jetzt Basic TV) ist der Tarif für die Privaten in HD.
HD Senderwelt ist dem vergleichbar, Kabel Digital+ das dürfte für den Recorder sein, das + ist da für den Geräteeigenen EPG.
Das ist relativ egal, passen CI+Modul und Karte zusammen kann auch die Karte in einem Modul genutzt werden.
Was nutzt du da?
Smit Secure Plus  - das Modul und die Karte werden aber sauber erkannt (CI Analyse komplett fehlerfrei)
Bleibt die Frage woher dann jene Meldung?
Sollte ein Sender warum auch immer nicht entschlüsselt werden können, käme da ne entsprechende Meldung.
Bei welchen Sendern erfolgt jene Meldung?
"Signal verschlüsselt" kam )heute den gesamten Nachmittag) bei den privaten HD-Sendern - jetzt laufen aber auch diese wieder - spontane "Heilung" ...
Ob nun ne "spontale Heilung" oder eher irgendein technisches Problem beim TV, egal, es freut mich wenns wieder funktioniert.
Das sagt mir, manchmal hilft es doch etwas Geduld zu haben, dein Gedanke da die Kartenfreischaltung zu tauschen, zum Glück geht sowas nicht von jetzt auf gleich dürfte da nicht wirklich geholfen haben.
Oder war die Karte länger nicht mehr auf einem der privaten Sender aktiv?
Dann könnte es einfach sein, dass die Freischaltung abgelaufen ist und die Karte sich erst wieder die Freischaltungen "einsammeln" musste -- gerne beliebtes Problem bei Sky-Kunden, die nur die Bundesliga gebucht haben und die zwischen Mai und August sonst kein Sky schauen...
Ups, aber wenn die Meldung des Users so lautet:
würde ich ein längeres nicht sehen der Privaten in HD ausschließen wollen.
Welchen Zusammenhang es da mit bestimmten Sky Sendern gibt ist mir zweifelhaft, die Privaten in HD sind auch zu sehen wenn es keine Bundesliga zu sehen gibt.
Das kann durchaus auch bei den Privaten in HD passieren, wenn man längere Zeit (6..8 Wochen) keine verschlüsselten Sender schaut, z.B. weil man längere Zeit im Urlaub ist.
