am
22.06.2024
17:12
- zuletzt bearbeitet am
22.06.2024
22:42
von
Peter165
Ich habe den Medion Fernseher MD 21085 (Bj. 2011) mit integriertem HD DVB-T Tuner, den ich schon lange nicht mehr im Einsatz hatte. Jetzt wollte ich heute mal Fernsehen schauen. Leider ist es mir nicht gelungen. Es kommt immer die Meldung: Kein Signal. Ich habe einen VF Kabelanschluss. Egal wo ich den Fernseher anschloss, immer kommt kein Bild und Ton. Was könnte die Ursache sein?
@Steini3877: Was hat das mit Mobilfunk zu tun? Daher in das passende Board verschoben. Gruß Peter165
am 25.06.2024 17:14
Ich denk mal auch, den TV Ordnungsgemäß zu entsorgen wird das beste sein.
am 22.06.2024 17:29
ohne einen separaten DVB-C Receiver kannst du mit dem Fernseher kein Kabel TV schauen
der hat nur einen DVB-T Tuner
oder du schließt einen Streaming Stick an
am 22.06.2024 18:09
Ich habe auch schon mal an meinen VF Kabelreceiver angeschlossen, da kommt auch kein Bild/Ton
am 22.06.2024 19:45
@Steini3877 schrieb:Ich habe auch schon mal an meinen VF Kabelreceiver angeschlossen, da kommt auch kein Bild/Ton
die Antennenbuchse am TV kannst du nicht verwenden
den Receiver musst du über HDMI anschließen
am 22.06.2024 23:04
Ich hab mir mal die Anleitung des TV angesehen: https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md21085_de_as.pdf
Seite 50 da. Theoretisch kann der auch Kabel TV. DVB-T2 deutet auch auf eine Auflösung hin die auch bei Kabel TV für HD genutzt wird, H.264.
Aber eben nur theoretisch!
Welchen?
Ansonsten gilt was @RobertP dazu schrieb, der Anschluß des Receiver per HDMI und dann darüber sehen.
am 22.06.2024 23:20
Hallo RobertP,
ich würde denken der TV kann nur analoges Kabel TV aber kein DVB-C und analoges TV gibt es nicht mehr.
22.06.2024 23:24 - bearbeitet 22.06.2024 23:28
@Sigi-DD genau
so wie ich das rausgelesen habe, kann der Tuner nur DVB-T oder analog
am 23.06.2024 08:39
Ich vermute auch, dass es so ist wie ihr beiden schreibt. Im Manual steht auch drauf: TV mit integriertem HD DVB-T Tuner.
Ich habe den VF Sagemon Kabelreceiver, da kam auch kein Sender
am 23.06.2024 10:09
@Steini3877 schrieb:Ich habe den VF Sagemon Kabelreceiver, da kam auch kein Sender
und den Sagemcom hast du mit einer funktionierenden Dose verbunden und über ein HDMI Kabel an den Medion angeschlossen?
am Medion dann noch auf den entsprechenden HDMI Anschluss umgeschaltet?
am 23.06.2024 10:17
Ja, habe ich alles so gemacht. Was ich nicht gemacht habe, war nochmal automatischen Sendersuchlauf gedrückt
