Welches Kabel für TV
NetzPaule
Ich habe eine 4-Loch Dose, an der im Moment nur der Kabel Router angeschlossen ist. Nun würde ich gerne meinen Fernseher ebenfalls verbinden und weiß nicht, welches Kabel ich brauche. Ein ganz normales Antennenkabel?
Falls es wichtig ist: Ich habe keine spezielle "TV Box" sondern möchte einfach nur ein Kabel zw. Dose und TV ziehen.
Peter165
Ja,  ein ganz normales Antennenkabel reicht.
Achte bitte darauf, das du da den Anschluß mit dem Stift in der Mitte verwendest, das andere Ende vom Antennenkabel passt dann für den TV.
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo NetzPaule,
an der Dose wird der TV mit einem normalen Antennenkabel angeschlossen. Bei manchen Dosen steht auch an einem Anschluss "TV" auf der Blende. Der TV muss natürlich auch DVB-C können. Dazu muss vor dem Sendersuchlauf unter Umständen von Antenne (DVB-T2) auf Kabel (DVB-C) umgeschaltet werden. Alle unverschlüsselten Sender im Kabel bei Dir müssten dann gefunden werden und können auch angesehen werden. Wenn Du auch die privaten Sender in HD sehen willst, dann ist ein Vodafone Basic TV Vertrag notwendig, über den Du dann einen CI+ Modul mit Smartcard für Deinen TV erhältst mit dem dann weitere Sender freigegeben werden können.
Peter165
NetzPaule
Kurz noch eine Nachfrage: Ich habe an der Dose und auch am TV zusätzlich zum normalen Anntenausgang noch eine Buchse mit Schraubgewinde. Wofür sind die denn gedacht?
4Lochdose, da liegt es nahe das das für Kabel-Internet bestimmt ist. Die aber bitte nicht für Kabel TV nutzen.
Der Anschluß am TV ist für Sat TV, das nützt dir bei Kabel TV nichts.
Hallo NetzPaule,
am TV ist der Anschluss für eine SAT Anlage vorgesehen. Die 4 Loch Dose mit 2 Schraubanschlüssen ist sehr oft im Bereich von VF West installiert wurden, weil die dort eingesetzten Horizon Boxen sowohl Router als auch TV-Box waren. Wenn dann jemand ein schnelleres Internet haben wollte, dann ist oft ein neuer Router zusätzlich installiert und daher waren dann zwei "DATA" Anschlüsse für das Kabel Internet notwendig.
NetzPaule
Vielen Dank für die Infos. Jetzt ist mir alles klar. Ich hatte in meinem Leben noch nie mit Sat-TV zu tun. Wieder was gelernt!
