am 21.06.2022 16:13
Guten Tag,
in meiner Wohnung wird der Kabelanschluss nicht über die Nebenkosten bezahlt. Wenn ich jetzt TV Connect buchen möchte muss ich ja auch zwingend Basic Cable dazu buchen. Darin ist ja auch das CI+Modul enthalten. Mein TV Gerät hat aber nur den alten CI Schacht und ich möchte mir keinen neuen kaufen. Kann ich trotzdem die ÖR in HD und die Privaten in SD(also das Grundprogramm) schauen, auch wenn ich Smartcard und das CI+ Modul nicht nutze. Quasi stecke ich das Kabel in die Dose und in das TV Gerät und die gebuchte Karte und das CI+ Modul liegt im Küchenschrank. Bezahlen tue ich ja und dadurch müsste doch auch die Kabeldose frei sein, oder irre ich da?
Vielen Dank
am 21.06.2022 23:01
Grundsätzlich ja, die genannten Sender sind unverschlüsselt.
Theoretisch sollte ein CI+Modul auch in einem CI-Schacht funktionieren.
Zumindest meine Erfahrung mit Geräten die einen CI-Schacht haben, da funktioniert das.
Einzig was defintiv nicht hell werden wird, das sind die HD Sender der RTL Gruppe.
Keine Ahnung was du damit meinst, aber mit der Kabeldose hat das nichts zu tun, empfangen sollte der TV alle Sender, das Modul samt Smartcard ist nur für die Entschlüsselung zuständig.
am 22.06.2022 15:44
@Peter165 schrieb:
@PeeeteeerPaaan schrieb:Kann ich trotzdem die ÖR in HD und die Privaten in SD(also das Grundprogramm) schauen, auch wenn ich Smartcard und das CI+ Modul nicht nutze.
@PeeeteeerPaaan schrieb:Mein TV Gerät hat aber nur den alten CI Schacht und ich möchte mir keinen neuen kaufen.
@PeeeteeerPaaan schrieb:dadurch müsste doch auch die Kabeldose frei sein, oder irre ich da?
vielen Dank für deine Antwort.Naja, ob ein Signal aus der Dose kommt, da die Kabelanschlußkosten ja nicht in den Nebenkosten enthalten sind. Ich kann es noch nicht probieren, da ich dort erst hinziehe. Wenn die Karte nur für die Entschlüsselung der privaten HD Sender ist, wie werden denn dann die ÖR Sender und die SD Sender freigeschaltet?
am 22.06.2022 21:31
@PeeeteeerPaaan schrieb:Naja, ob ein Signal aus der Dose kommt, da die Kabelanschlußkosten ja nicht in den Nebenkosten enthalten sind. Ich kann es noch nicht probieren, da ich dort erst hinziehe. Wenn die Karte nur für die Entschlüsselung der privaten HD Sender ist, wie werden denn dann die ÖR Sender und die SD Sender freigeschaltet?
Das ist im Normalfall so, das alles ankommt.
Einzigste Ausnahme wäre da ist ein Filter verbaut, dann nutzt dir das CI+Modul aber auch nichts.
Du mußt mit deinem Gerät einen Sendersuchlauf durchführen, Einstellungen dazu beachten, dann sollte der alles Sender finden.
Wegen der ÖR Sender (auch jene in HD) und den Privaten in SD, da muß nichts freigeschaltet werden, die sind unverschlüsselt.
