TV Anschluss TV Connect und Vodafone Station
Sarinchen2
Hallo, vermutlich eine doofe Frage aber ich komme grad nicht weiter mit den Hilfefunktionen.
Ich habe die Vodafone Station erhalten und den Anschluss über die Kabeldose angeschlossen was auch alles funktioniert. Jetzt habe ich meinen TV über das LAN Kabel an die Vodafone Station angeschlossen. Internet habe ich so zwar aber keinen Kabelempfang. Was brauche ich denn dazu jetzt noch?
@Sarinchen2: Du bist aber schnell. 👍
Aber das passt schon.
Da gibt es noch 2 Anschlüsse bei der Dose, der mit dem Stift, laut dem Foto der linke Anschluß, da muß der TV angeschlossen werden, bei einem normalen Antennenkabel kann man das nicht vertauschen was da in die Dose kommt, was in den TV.
Der Anschluß wo die Vodafone Station angeschlossen ist, der ist nur für ein Kabel Router gedacht, nicht für einen Anschluß an einem TV.
9 Antworten 9
Peter165
Internet nützt für Kabel TV nichts.
Du muß deinen TV mit einem Antennenkabel mit der Antennendose (TV Anschluß) verbinden, dann ist ein Sendersuchlauf notwendig.
Aber in der Kabeldose ist doch schon der Router oder muss ich den dann tatsächlich in ein anderes zimmer mit freier tv Dose verlegen?
Irgendwie, ich habs geahnt, da passt was nicht.
Bekommst du es irgendwie hin ein Foto zu machen wie die Vodafone Station da an der Dose angeschlossen ist und auch dieses dann hier zu posten?
Fotos sagen manchmal mehr als Worte.
Sorry leider etwas überfordert damit 🫣
Ahhhh jetzt verstehe ich 😂😂😂
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
@Sarinchen2: Mach das doch erstmal was ich geschrieben habe, bevor eine Lösung markiert wird.
Mir gehts nicht darum ob mein Post als Lösung markiert wird, sondern darum das das was ich da so poste auch wirklich funktioniert, erst dann sollte eine Lösung markiert werden.
Entschuldigung ich bin durch das Umzugschaos nicht vorher dazu gekommen. Es war der rechte nicht der linke Anschluss aber funktioniert. Vielen Dank nochmal
Stimmt, bei meiner Dose ist der TV Anschluß links, was eigentlich das normale ist.
Aber es gibt Dosen wo der Data Anschluß unter dem TV/Radiodose angeordnet ist, wird die Dose dann so eingebaut wie bei dir, dann ist der TV Anschluß dann rechts. Die Dose ist dann um 180 Grad gedreht, was aber keinen Einfluß auf die Funktion hat.
Trotzdem Danke für deine Rückmeldung 👍
