TV über Laptop empfangen
Janneb
Hi Vodafone Community,
wir haben Kabelfernsehen und einen  Laptop ohne TV Karte.
Was wäre nötig, um ohne Streamen RTL und wenn möglich, Vox auf dem Laptop schauen zu können.
VOX ist wie gesagt nur das I Tüpfelchen. Wichtig wäre nur RTL.
28 Antworten 28
andreasabaad
Wenn dann nur Kostenpflichtig, z.B. über RTL+!
Janneb
Das wäre dann ja wieder Streamen.
Gibt es nicht die Möglichkeit über einen DVBT USB Stick?
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Die Privaten kannst du auch über einen TV-Stick schauen, leider nur in SD.
Sigi-DD
Hallo Janneb,
wenn Du als Kabel Router eine Fritz-Box hast, dann kannst Du in Deinem Heimnetz alle unverschlüsselten Sender über die DVB-C Funktion der Fritz-Box sehen. Über das Internet werden dabei keine Daten geladen!.
DVB-T gibt es nicht mehr in Deutschland. Es wird jetzt DVB-T2 HD genutzt allerdings sind da die Privaten verschlüsselt weil nur in HD zu sehen.
Möglich wäre wie von @Mir_von_hier erwähnt ein DVB-C USB Stick, der setzt aber einen Anschluß an eine Antennendose voraus.
Eine Kabel FritzBox wie von @Sigi-DD erwähnt, über dessen DVB-C Funktion wäre einiges machbar.
TE scheint aber keine FrizBox zu haben wie aus seinen anderen Anfragen hier im Forum zu lesen ist. Kabel-TV scheint er zu haben. Ob die Nutzung mit einer FritzBox Videoaufnahme, Teletext und Fernbedienung möglich sind entzieht sich mangels Bedarf meiner Kenntnis.
Janneb
Nein eine Fritzbox habe ich nicht.
Aber wir haben Kabelfernsehen.
Dann schaue ich mich mal nach so einem Stick um. Da gibt's dann auch keine monatliche Kosten, richtig?
Bei meiner Lösung gibt es keine weiteren Kosten auch wenn das gezeigte Gerät schon 15 Jahre alt ist. Es gibt/gab aber für Freenet-TV einen Stick der gegen monatliche Bezahlung die Privaten in HD ermöglicht/e.
Das wäre dann wohl die Lösung dafür.
Hast du immer noch Probleme mit z.B. Vox übers Antennenkabel.
@Mir_von_hier: Teletext geht, grad mit meinem DVB-Viewer Pro getestet. Aufnahmen geht auch hab aber noch keine Programmierung getestet. Fernbedienung ich denk mal eher nicht.
