Samsung SMT-C7200 findet kein Internet, Lan
Mathias-P
ich habe nach einiger Zeit meinen Vodafone Rekorder Samsung SMT-C7200 wieder in Betrieb nehmen wollen. Sky läuft aus, daher die Pause.
Beim Einrichten möchte der Rekorder sich ja mit Internet verbinden, ich wähle Lan-Kabel aus und er findet nichts. Das Kabel (verschiedene probiert) und der Anschluss (andere Geräte probiert) sind in Ordnung. Ich habe auch eine direkte Verbindung mit meiner (KD) FritzBox 6490Cable probiert. An den Einstellungen der FritzBox  sollte es auch nicht liegen, steht alles auf GO.
Und ich habe auch einen Front Panel Reset gemacht.  Keine Änderung, kein Internet.
Was tun? Gerät defekt?
Ich wäre für Hife sehr dankbar....
Gruß Mathias_P
Peter165
@Mathias-P  schrieb:
kein Internet.
Das braucht der DVR auch nicht, der funktioniert ohne Internetverbindung.
Select Video (Taste), das wurde abgeschalten, nur dafür war eine Internetvebindung nötig.
5 Antworten 5
Peter165
@Mathias-P  schrieb:
kein Internet.
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Das er ohne Internet zu funktionieren scheint  habe ich inzwischen festgestellt. Nur der Rekorder hat es so vehement versucht, dass ich davon ausgehe, dass das Gerät mit dem Internet Zugang etwas machen möchte.  ZB. Software/Firmware Updates oder ähnliches....
Wenn es so ist, hätte Vodafone das ja gerne mal kommunizieren können und diese Versuch sich mit dem Internet zu verbinden abschalten können. Das "Verbinden mit dem Internet" ist ja erstmal eine sehr universelle Sache, der Versuch sich an spezielle Services zu verbinden durchaus nicht....
Aber eine klare und offene Kommunikation ist heutzutage bei internationalen Unternehmen ohnehin nicht mehr zu erwarten...dann hätten wir alle uns diese Mühe sparen können und die Zeit anders sinnvoll nutzen können.
Naja, danke noch mal und allen ein schönes Wochenende...
Gruß Mathias-P
Es gab bei den DVR nie einen Zwang den mit dem Internet zu verbinden, das ließ sich meines Wissen nach überspringen bei der Installation.
Ich hab den jahrlang ohne dieses genutzt, Updates, EPG, das kommt nur übers Antennenkabel.
Ja, durchaus verständlich, es wurde meines Wissens nach auch informiert, jene Information haben aber wohl nur jene erhalten die auch Select Video nutzten, das war Ende 2019. Select Video wurde im Januar 2020 endgültig abgeschaltet.
Klar  einen Zwang gab es nicht.
Da ich select nicht benutzt habe.....
Alles gut, schönen Dank und Gruß
Mathias-P
@Mathias-P: Da ne Lösung markiert wurde, das Problemchen auch geklärt ist mach ich hier ein Schloß ran.
