- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.09.2024 00:17
ist es möglich die Privaten HD Sender auf dem Sky Q Receiver freischalten zu lassen, wenn man in Hessen wohnt?Meine Mutter hat GigaTV Cable und die neue Home Box, kommt aber mit Sky Q viel besser zurecht. Außerdem möchte sie gerne den Heimatkanal bei Sky schauen. Kann man die Sender auf die Sky Smartcard buchen lassen, auch als ehemaliger Unitymedia Kunde, oder geht das immer noch nicht bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen? Habe dazu widersprüchliche Aussagen gelesen und würde mich freuen, wenn mich hier jemand aufklären könnte. Vielen Dank.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 01:50
Hallo Almaz,
das ging anfangs wegen unterschiedlichen Verschlüsselungen nicht. Das soll aber unterdessen überall umgestellt sein und funktionieren. Wenn Du einen TV Vertrag mit VF hast, dann können die Sender auch durch VF auf der Smartcard des SkyQ freigeschaltet werden. Umgekehrt kann auch Sky seine Sender auf einer GigaTV Box freischalten, wenn Du einen Sky Vertrag hast. Das größere Problem ist an einen kompetenten Mitarbeiter zu kommen, der das auch wirklich kann. Das trifft auf Sky und VF zu.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 01:50
Hallo Almaz,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 12:21
Den Sender gibt es seit April 2024 bei Vodafone nicht mehr über Sky zu sehen.
Buchbar ist der Sender über Vodafone im Premium Paket.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 18:15
Okay, danke erstmal für die Info!
Kostet die Freischaltung denn extra? Bei GigaTV sind die HD Sender ja mit dabei.
Ich habe hier im Forum auch gelesen, dass die freigeschalteten Sender dann nicht im Programm Guide auftauchen.
Wenn das alles so kompliziert ist, wäre Sky über Internet (Stream) vielleicht eine Alternative, hab nur meine Zweifel ob meine Mutter damit klarkommt...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
09.09.2024 18:18 - bearbeitet 09.09.2024 18:32
@Peter165 schrieb:
@Almaz schrieb:Außerdem möchte sie gerne den Heimatkanal bei Sky schauen.
Ja das ist mir bekannt. Aber wenn man Vodafone Premium gebucht hat dann müsste der Sender doch auch über Sky freizuschalten sein oder?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 19:05
Hallo Almaz,
das kostet nichts, denn Du kannst bis zu zwei weitere Smartcards zu Deinem TV Vertrag erhalten. Die Smartcard des SkyQ wird dann als zweite Smartcard behandelt. Ich vermute Sky macht das auch so.
das soll wohl beim SkyQ so sein. Bei GigaTV wird aber der EPG für die VF und die Sky Sender angezeigt.
Ich vermute Deine Mutter kommt besser mit einer der beiden Boxen zurecht. Wenn die erst mal eingerichtet sind, funktioniert doch alles wie bei einem alten Fernseher.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 19:07
Hier mal die Anleitung zum Sky Stream: https://www.sky.de/static/img/hilfecenter/sky-stream-bedienungsanleitung.pdf
Ansonsten ja, ist ne Idee, neben den Privaten ist da auch der Heimatkanal mit dabei.
Ja, das kostet, der Giga TV Vertrag bleibt dir erhalten, die Sender auf dem Sky Q wären dann zusätzlich gebucht.
Wenn du den Sky Q meinst, richtig, bis auf wenige Ausnahmen sind die Pay TV Sender auf den Plätzen über 1000. Die Privaten egal ob HD oder SD und auch der Heimatkanal sind da im Bereich zwischen 100 und 199, da dann mit EPG.
Wenn du auf der Karte im Sky Q auch das Vodafone Premium Paket mit buchst, dann wird auch der Heimatkanal hell.
Da der Heimatkanal kein Sky Sender mehr ist, läßt der sich auch nicht mehr über Sky freischalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 19:19
@Sigi-DD schrieb:
Hallo Almaz,
Keinen Ahnung ob das in Hessen, sprich dem exUM Gebiet auch so ist, bisher zumindest war das kostenpflichtig.
Sky handhabt das ganz anders, ne Karte gibt es so nicht, sondern nur in Verbindung mit einem 2. Sky Receiver, kostenpflichtig.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 09.09.2024 19:59
Hallo Peter165,
es wird ja gar keine Smartcard benötigt. Wenn eine GigaTV Box und ein SkyQ vorhanden sind, dann betrachtet VF die Smartcard im SkyQ als 2. Smartcard und schaltet darauf die VF Sender frei. Das gleich geht natürlich auch umgekehrt und Sky schaltet die Sender auf der GigaTV Box frei. Da könnte Sky aber auch Geld dafür nehmen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
09.09.2024 20:18 - bearbeitet 09.09.2024 20:18
Ich weiß schon was du meinst, bei exKD nannte sich das Partnerkarte. Aber das gabs im exUM Gebiet so nicht. Da war oder ist immer noch die 2 Karte kostenpflichtig. da bin ich aktuell nicht wirklich im Bilde.
Monatlich kostenlos war/ist auch nur Basic TV, Pay TV auf der 2. Karte ist auch da kostenpflichtig.
Was Sky angeht, klar schalten die auf einer Giga Box frei, dann muß aber der Sky Q zurück, die Zweit(Partner)Karte gibt es da so nicht.
Mit anderen Worten, Sky Q und die Giga Box als 2. Karte geht da nicht, wenn dann nur mit einem 2. Sky Receiver.
