Kein RTL HD und Vox HD
fckmolle
Hallo zusammen
Ich habe mir kürzlich einen 55-Zoll Dual LED TV mit Android TV zugelegt und verwende ein CI+ Modul für die neuen HD-Sender. Soweit funktioniert alles einwandfrei – ich bekomme alle Programme rein, außer RTL HD und VOX HD.
Das CI+ Modul steckt richtig, und die Smartcard funktioniert in meinem alten Fernseher (Samsung) ohne Probleme
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder wie ich das Problem beheben kann? Freue mich über jeden Tipp
Danke im Voraus!
26 Antworten 26
@fckmolle  schrieb:
Es wird mir auch keine Fehlermeldung angezeigt der Bildschirm bleibt einfach schwarz. DIe Sender werden mir ja in der Senderliste angezeigt aber es kommt nichts.
Keine Meldung bei Verwendung eines CI+Moduls?
Welches nutzt du?
Wenn du das Modul ziehst, auf RTL HD schaltest, wird dir dann eine Meldung angezeigt?
Hallo Sigi,
habe den Fehler gefunden. DUAL erkennt das CI+ Modul nicht. Ist anscheinend zu alt. Habe ein anderes versucht und es funktioniert. Nur die Frage wo ich jetzt noch ein neues Modul herbekomme.
Steffen
Aber bei allen anderen Sendern aus der RTL Gruppe in HD funktioniert dieses Modul? Auch bei anderen Privaten in HD?
Sehr merkwürdig.
Was nutzt du für ein Modul/Smartcard um dir da helfen zu können?
fckmolle
Smart
CAM-ID:5001 6377 5243 1840
P/N Ret BTLDR  1.1.3
V/N 166ON_4.0.3.1
Pruduced by Smit
Hoffe das reicht Euch 🙂
fckmolle
ie Smart Card ist noch die von Kabel Deutschland G09.
@fckmolle  schrieb:
P/N Ret BTLDR  1.1.3
Ja reicht, erklärt auch die Karte.
Aber das RET BTLDR macht mich stutzig, kannst du mal die Software Version des CI+Modules posten?
Danke, aber das ist es nicht:
Versuchs mal über diese Reihenfolge: Common Interface - CI-Menü - Service-Menü - Systeminformation: Softwareversion
Die Software Version fängt mit einer 3 an.
fckmolle
Danke, genau deswegen stutzig werden bei RET BTLDR.
Dieses Modul kann die Modulsoftware nicht aktualisieren, diese Version ist uralt. Was durchaus in älteren TV durchaus noch funktionieren kann.
Die aktuelle Version für dieses Modul ist: 3.3.3.2 L12
Dein Smit CI+Modul ist dein eigenes? Wenn ja, dann mußt du dich selber um ein Modul mit aktueller Modul Software kümmern.
Aber das wird nicht einfach.
