Giga TV Box 2 Fernbedienung "Monitor-Knopf"
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der o.g. Fernbedienung und der Tastatur.
In diesem Forum wird doch von dieser   https://www.vodafone.de/gigatv2-hilfe/inhalt/    Giga Cablebox gesprochen?
Bei einigen hat es ja hat funktioniert.
RoccoK fragte nach der Funktion der Taste unter der Mute-Taste.
AzZA erwähnte eine portugiesische Übersetzung für die Programmierung dieser Taste.
Schalten Sie den Fernseher ein, den Sie koppeln möchten
- Drücken Sie die gelbe Taste und die Taste "OK", bis die Befehls-LED zweimal grün blinkt
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und klicken Sie auf die Ein- / Aus-Taste, bis     sich das Fernsehgerät ausschaltet
- Klicken Sie erneut auf die Ein- / Aus-Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten
Das habe ich gemacht, aber der Fernseher lässt sich nicht ein- und ausschalten. Es geht weiterhin nur mit der Originalfernbedienung des Fernsehers.
Was ist mit dem folgenden Zurücksetzen gemeint? Ist es das Zurücksetzen der soeben getätigten Einstellungen wenn es nicht geklappt hat?
Zurücksetzen
  • Drücken Sie die blaue Taste und die Taste "Menü", bis die Befehls-LED zweimal grün blinkt
    - Drücken Sie 9 + 9 + 9 + 9 (die LED sollte alle 9 grün blinken und nach dem Betreten von Raum 9 blinkt der Befehl viermal rot, um den erfolgreichen Reset zu bestätigen).
Was ist „nach dem Betreten von Raum 9“ gemeint?
Ist die Taste „Menü" das Haus?  Auf anderen Fernbedienungen steht das Wort „Menü“ auf der Taste. Wird hier von der gleichen o.g. Fernbedienung gesprochen??
Funktioniert es bei euch so, wie die folgende Beschreibung der Übersetzung?
Nachdem Sie die Fernbedienung mit dem Fernsehgerät gekoppelt haben, erfolgt die Tonsteuerung über das Fernsehgerät (sowie über die Stummschaltung). Sie können auf den Netzschalter auf der Fernbedienung klicken, um gleichzeitig das Fernsehgerät und die Box ein- und auszuschalten und die TV-Quelle zu wechseln mit der dafür reservierten Taste (unter "stumm").
Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang einige Male wiederholen, bis der Befehl einen Code findet, mit dem alle Schlüssel funktionieren.
Welche Erfahrung habt ihr mit der Aktivierung dieser Taste unter der MUTE-Taste gemacht? Konntet ihr dann mit der Fernbedienung den Fernseher und die Geräte an den HDMI-Anschlüssen einschalten und die Lautstärke regeln?
Peter165
@Gelöschter User: Das was hier beschrieben wird ist keine offizielle Funktion der Fernbedienung der Giga Box 2, also wird das auch nicht seitens VF supportet.
Die "Monitor"-Taste, selbst in der portugiesischen Anleitung steht da übersetzt: ungenutzt, ohne Verwendung.
In der von dir verlinkte Anleitung wird bei dieser Taste nichts angezeigt, dürfte bedeuten: Funktionslos.
Was die mögliche Steuerung anderer Geräte betrifft, über Infrarot?  Weil man eben die Fernbedienung in Richtung des zu steuernden Gerätes halten soll, was bei ner HDMI Steuerung ja nicht nötig wäre.
Zurücksetzen
Ungünstig übersetzt.
Drücken Sie die blaue Taste und die Taste "Menü", bis die LED am Controller zweimal grün blinkt‎
‎Drücken Sie 9+9+9+9 (die LED sollte grün blinken bei ‎‎jeder‎‎ 9 und nach der Eingabe des ‎‎vierten‎‎ 9 blinkt die LED viermal rot, um den erfolgreichen Reset zu bestätigen‎)
Das dürfte etwas verständlicher sein.
Aus meiner Sicht ist das ne Geschichte die funktionieren kann, aber nicht muß!
