Fernbedienung Horizom HD Recorder funktioniert nicht richtig
WoTi1
Seit gestern (29.07.2023) funktioniert die Fernbedienung des HZ HD Recorders nur noch eingeschränkt. TV-Programme sind nicht direkt anwählbar, lediglich Scrollen funktioniert und die Anwahl des gewünschten Programms über den Programm-Guide. Auch nach Neustart des Recorders und auch Neuverbinden der Fernbedienung - samt Tausch der Batterien - besteht dieses Problem weiter. Die direkte Anwahl eines Programmplatzes durch Eintippen der Nummer ist nicht möglich! Ich bitte um kurzfristige Lösung zur Behebung des Problems. Vielen Dank...
Edit: @WoTi1  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Stesan
Ich hatte das Gleiche Problem. Ich habe bei mir die Programme als Favoriten sortiert. Nachdem ich die ganze Sortierung unter Einstellungen rausgeschmissen und neu eingegeben habe, klappt es jetzt wieder mit dem normalen umschalten. Vielleicht wäre das auch für Dich die Lösung. Ist zwar ein gewisser Aufwand, aber ich glaube nicht, dass von Vodafone so schnell ein Software-Update kommt, dass diesen Fehler beheben wird.
Sigi-DD
Hallo WoTi1,
hier gibt es seit 8/22 keinen Support mehr. Damit der Fehler bearbeitet wird, muss er an der Hotline oder einem dieser Kontakte gemeldet werden.
Stesan
Nach kurzem Überlegen habe ich es genauso gemacht. Nun klappt's wieder mit dem direkten Umschalten. 😀
