Anschluss DVB-C Radioempfang
Helli5
kann ich einen Vistron z.B. auch an die Radiobuchse anschließen und dann mit der Stereoanlage (Mini) verbinden? Eine Senderwahl läuft dann nur über den Vistron?
7 Antworten 7
J0hann
Hallo @Helli5,
dem steht nichts im Wege.
LG J0hann
doch
weil die Radiobuchse dafür leider nicht verwendet werden kann
entweder einen Splitter an der TV Buchse einsetzen oder es muss die Dose getauscht werden
danke, das mit dem Splitter hatte ich schon geahnt. Eine neue Dose hätte zwei DATA. Anschlüsse? So bräuchte man keine Splitter?
Korrekt. RobertP liegt, wie so oft, richtig. Es sind nur noch die TV und Data Ausgänge mit Radio "bespielt". Alternativ halt auch einfach die Flimmerkiste mit Radio laufen lassen. 🙂 Kabellose Kopfhörer und los geht es.
Keine Ahnung welcher Visitron da genutzt werden soll, der Visitron VT 855 kann das Signal durchschleifen da der einen Antennenausgang hat. Das funktioniert.
Keine Ahnung wo du wohnst, aber eine Dose muß nicht 2 Data-Anschlüsse haben. Abgesehen davon ich würde davon abraten die Data-Anschlüsse für Radio zu nutzen.
Die Radiosender sind auf Frequenzen wo auch TV Sender drauf sind, da gibt es keine Trennung. Am TV Anschluß werden die Frequenzen unter 109 Mhz gesperrt was einen störungsfreien Empfang von TV- wie auch Radio-Sender gewährleisten sollte.
Nur mal so erwähnt. Dosen mit 2 Data-Anschlüssen werden (nach meinem Wissen) nur im exUM Gebiet (BaWü, Hessen und NRW) verwendet. In den anderen Bundesländer werden in der Regel nur Dosen mit einem Data-Anschluß für den Kabelrouter verwendet.
Helli5
betr, Dosen mit 2 Data: Ich wohne in NRW, vormals Unitymedia
also ist Radio hören per TV der einfachste Weg
Nicht wirklich, dazu muß der TV ja an sein.
Der von mir genannte Visitron, ist schon die bessere Alternative dazu, unabhängig vom TV. Die Radio Sender sind über den Radio Receiver auswählbar, an eine Stereoanlage kann der auch angeschlossen werden.
