am 08.10.2019 16:17
Kabelanschluss
Ich bin in eine neue Wohnung umgezogen. Am Kabelanschluss eines Zimmers schloss ich zunächst meinen Router an (Telefon und Internet). Nun möchte ich an dieser Buchs auch einen Fernseher (Kabelempfang) anschließen. Mir wurde empfohlen ein Hama Antennen-Verteiler Koax-Stecker - 2 Koax-Kupplungen Steckverbinder (von conrad mit Artikelnummer 1382945). Allerdings habe ich gehört, dass mit einem Splitter Störungen oder kein richtiger Empfang die Folge sein kann. Wer kann mir einen Rat geben?
am 08.10.2019 20:34
Das geht schon mal nicht, der Verteiler hat nur Koax-Anschlüsse.
Für den Data-Anschluß an der MMD (Multimediadose) ist der Anschluß mit dem Gewinde (F-Anschluß) zuständig. Einfach den TV Anschluß (wie erwähnt) verwenden, das ist der Koax mit dem Stift in der Mitte.
Richtig der Splitter kann Problem verursachen, aber der scheint mir bei dir nicht wirklich notwendig zu sein, es sein denn du möchtest 2 TV's da anschließen.
am 08.10.2019 16:25
Hallo @Nutzer-Opa
Herzlich Willkommen in der Community ... 🙂
Router und Fernseher nutzen 2 Unterschiedliche Anschlüsse der Kabeldose.
Router --> Data
Ferseher --> TV
Bei einer "alten" Kabelanschlußdoese mit 2 Anschlüssen mußt du dort einen MultimediaAdapter aufstecken. Dieser Adapter hat dann 3 Anschlußmöglichkeiten.
Wenn du schon eine "neue" Anschlußdose mit 3 Anschlüssen (MMD) hast dann bitte den Router mit "Data" verbinden und den Fernseher mit "TV".
Dieter
am 08.10.2019 16:26
ist an das Koax-Kabel keine Antennendose montiert? Wenn doch, sollte diese drei Anschlüsse haben. Du kannst somit das Kabelmodem und einen TV an die gleiche Dose anschließen und benötigst keine T-Kupplung.
am 08.10.2019 16:47
Es ist ein Neubau. Vermutlich dann auch MMN? Woran erkenne ich das?
am 08.10.2019 16:48
Es ist eine Antennendose vorhanden (Neubau).
am 08.10.2019 16:58
Wieso keine T-Kupplung? Ich habe 2 Antennen-Stecker (Router und TV), aber nur 1 Antennendose!
am 08.10.2019 17:23
Was willst du denn mit der t Kupplung?
Du schließt wie gesagt den TV an den Anschluss für TV an und daswars..
am 08.10.2019 17:32
@Nutzer-Opa Alle Antworten hier sind richtig. Aber vielleicht kann man es noch besser erklären, wenn du ein Bild deiner Dose hochlädst.
am 08.10.2019 20:34
am 08.10.2019 22:40
Vielen Dank für die Informationen! Ja, schräg über den Kabeldosenanschluss, den ich jetzt für den Router Telefon/Internet nutze, befindet sich ein Anschluss mit Gewinde (demnach hier auch Kabelanschluss) . Dort müsste ich dann den Router anschließen, bräuchte aber dafür ein Kabel für das Schraubgewinde. Den Fernseher stecke dann in die bisher für den Router vorgesehene Antennendose. Ein Splitter entfällt dadurch. Als Anlage sende ich ein Bild über meine 3-fach-Antennendose (MMD). - Rechts ist wohl der Anschluss für Sateliten-TV (soll es hier im Haus auch geben).
Tut mir leid für meine laienhaften Fragen und Antworten. Aber mit der Zeit empfinde ich die immer wieder neuen Techniken als zu kompliziert. ... Tut mir leid, kann leider nach mehrfaachen Versuchen das Bild nicht hochladen.
