am 16.08.2020 13:52
Hi zusammen,
offiziel wird ja Wifi Calling seitens VF nicht unterstützt auf OnePlus Geräten, hat jemand bisher erfahrungen gemacht ob WifiCalling beim OnePlus 8 Pro dennoch problemlos funktioniert?
Stehe vor einer eventuellen Vertragsverlängerung, diese ist aber abhängig davon ob WifiCall auf dem OnePlus 8 Pro unterstützt wird. Gerät wird anderweitig ohne Vertrag gekauft.
Lg
am 16.08.2020 14:58
Das ist keine Sache von Vodafone/des Netzbetreibers, sondern alleine eine Sache des Smartphone-Herstellers!
Dieser muss die entsprechenden Profile für VoLTE und VoWiFi in seiner Firmware hinterlegt haben - da kann Vodafone auch nicht viel bei machen.
Wenn müsstest du dir also vom Verkäufer des Smartphones diese Funktionalität zusichern lassen, nicht von Vodafone.
am 16.08.2020 16:34
Bei aktuellen Smartphones ist VoLTE und VoWiFi ein Standart genauso wie ne Kamera da gibts wohl nix zuzusichern, VF muss es wohl eher freigeben für OnePlus Geräte. Mein aktueller Vertrag Red M unterstützt VoWifi und ein OP 8 Pro kann VoWifi auch grundsätzlich.
Die Probleme gabs schon mit dem 7t und anderen, siehe hier:
https://forum.vodafone.de/t5/Andere-Hersteller/One-Plus-7-T-Pro-Wifi-Calling/td-p/2075164#
Deshalb frage ich ja die Community ob jemand Erfahrungen gemacht hat diesbezüglich. Sprich, hat jemand ein VF Vertrag mit Wifi Calling und das Gerät z.B. von Amazon o.ä. und kann VoWifi problemlos nutzen?
am 16.08.2020 17:38
Das ist falsch. VoLTE ist zwar ein Standard, der beschreibt, wie die Geräte sich mit dem Netz verhalten sollen, ABER: Es muss vom Hersteller das richtige Zugangsprofil für den Netzanbieter eingebunden sein (quasi also nach wo sich das Smartphone verbinden muss, damit es die VoLTE-Verbindung aufbaut, weil das eben kein Plug&Play ist).
Nur weil das Smartphone die benötigten Protokolle und Funktionen grundsätzlich unterstützt (also VoLTE-fähig ist), hilft dir das nicht weiter, wenn das Zugangsprofil, welches alleine der Hersteller in der Firmware hinterlegt, nicht vorhanden ist. Denn dann weiß den Smartphone nicht, wo es die benötigten Informationen für die VoLTE-Verbindung herbekommt und wo es sich für VoLTE registrieren muss.
Es ist also nicht so, als würde hier Vodafone (oder auch die Telekom) explizit Geräte blockieren, sondern es ist viel mehr so, dass die Gerätehersteller die benötigten Profile in der Firmware nicht hinterlegen oder diese aufgrund fehlender Tests nicht freigeben.
am 16.08.2020 17:58
@reneromann schrieb:Das ist falsch. VoLTE ist zwar ein Standard, der beschreibt, wie die Geräte sich mit dem Netz verhalten sollen, ABER: Es muss vom Hersteller das richtige Zugangsprofil für den Netzanbieter eingebunden sein (quasi also nach wo sich das Smartphone verbinden muss, damit es die VoLTE-Verbindung aufbaut, weil das eben kein Plug&Play ist).
Aha wieder was gelernt. Danke soweit. Dann werd ich mal recherchieren danach. Falls in der Community doch jemand ist bei dems funktioniert ohne irgendwelche System Roots oder ähnliches bitte laut hier schreien 😉
