am 02.10.2021 16:01
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe an das Kabel Modem CBN CH6640E die Fritz Box 7490 angeschlossen. Internet und Telefon (über Kabel mit CBN CH6640E verbunden) funktionieren seit Jahren einwandfrei. Nun habe ich mir das Fritz Fon C 6 zugelegt und wollte es an die Fritz Box anschließen. Verbinden hat gut funktioniert, jedoch kann ich mit dem C6 nicht telefonieren.
Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Die Fritz Box erwartet die Eingabe eines "Sprach Passwortes".
Auf mehrfache Anfragen beim Vodafone Service mir dieses Psswort mitzuteilen habe ich bislang keine Antwort erhalten. Es wurde mir lediglich zugesagt, dass ein "Experte" sich umgehend bei mir per E-Mail oder telefonisch melden wird. Bislang leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Dank im Voraus
am 02.10.2021 17:21
Supi, jetzt hat alles funktioniert. Hat einen Moment gedauert, bis es bei mir durch den "Knoten" gegangen ist.
Vielen lieben Dank.
Gruß Blacky54
02.10.2021 16:16 - bearbeitet 02.10.2021 16:18
Du brauchst kein Sprachpasswort, sondern musst die FritzBox zusätzlich zum LANKabel auch noch mit dem Y-Kabel mit dem analogen Tel1-Ausgang des Kabelrouters verbinden.
Denn SIP-Daten (also u.a. das Sprachpasswort) gibt es bei Benutzung des Leihgeräts nicht - die Telefonie ist dann immer auf dem Leihgerät terminiert. Sprich die Telefonie funktioniert in deinem Fall - auch wenn der Kabelrouter im Bridge-Modus läuft - ausschließlich über den analogen Tel1-Ausgang des Kabelrouters.
am 02.10.2021 16:42
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider lässt sich keiner der Stecker des Y-Kabels mit dem analogen Tel1-Ausgang des CBN Modems verbinden. Anschlüsse passen nicht. Benötige ich ggf. einen Adapter?
am 02.10.2021 16:46
Ja, du brauchst den TAE-Adapter, der dem Kabelrouter beilag -und- du brauchst den TAE-Aufsteckadapter zum Y-Kabel.
am 02.10.2021 16:50
Den Adapter habe ich, jedoch keine Telefondose (lediglich die Multifunktionsdose von Vodafone), da ich keinen Festnetzanschluss habe. Somit hilft mir der TAE-Adapter nicht weiter.
am 02.10.2021 17:11
Du musst den TAE-Adapter des Kabelrouters nutzen, womit du aus dem Tel1-RJ11-Anschluss dann eine TAE-Dose nutzen kannst...
am 02.10.2021 17:21
Vielen lieben Dank.
Gruß Blacky54
