am 28.04.2021 09:32
Moin,
ich bin seit Anfang März DSL-Kunde bei Vodafone und nutze eine FritzBox 7530 (Vodafone-Gerät).
Vergangenes Wochenende hat die FritzBox ein Software-Update bekommen. Seither lässt sich mein Amazon Fire TV Stick nicht mehr mit dem Netzwerk verbinden.
Vorher hat der gleiche Stick mit der gleichen FritzBox knapp zwei Monate problemlos funktioniert. Alle "gängigen" Lösungsversuche (Router vom Netz trennen, Stick vom Netz trennen, zurücksetzen etc.) haben nichts gebracht. Der Witz ist: Der Stick erkennt den Router und das Netzwerk, kann aber keine Verbindung herstellen. Die FritzBox erkennt den Stick auch - nur reden können sie nicht mehr miteinander.
Amazon sagt, das wäre ein Problem des Internet-Providers (angeblich würde die FritzBox dem Stick keine IP zuweisen; laut MyFritz hat der Stick aber eine IP).
Mich wundert, dass das Problem erst seit dem Softwareupdate auftritt. Was hat sich in dem Update verändert, das dazu führen könnte, dass der Stick nicht mehr mit der FritzBox reden kann?
Hat jemand dazu eventuell eine Idee?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
am 28.04.2021 16:24
habe leider keine Lösung - nur genau das gleiche Problem.
Fire TV Stick ist im WLan angemeldet aber erhält kein Internetzugang.
am 29.04.2021 16:05
von dem Fehler hab ich noch nichts gehört - aber ich streck gern mal die Fühler aus.
Grundsätzlich - welche Firmwareversion läuft auf eurer Fritzbox? Ists ein Mietgerät von uns und hat sich das aktuelle Update automatisch über Nacht gezogen? Oder nutzt Ihr eine Labor / Beta Version? Bietet die Update Version des Routers euch ein neue Version an?
- Welche Variante des Fire TV Stickst nutzt Ihr ? Mit welcher Firmwareversion?
-Sind Repeater aktiv? Oder ein Mesh Verbund?
- Setzt mal unter System ->Ereignisse -> Wlan den Haken bei "Auch an- und Abmeldungen protokollieren". Dadurch müssten wir dann erkennen in welchem WiFi Band der Stick läuft und evtl. ob im 5 Ghz bereich das WLAN Band durch die Radarerkennung auf den jeweiligen Kanaälen nicht zur Verfügung steht.
Wenn der Stick mit 2,4 Ghz läuft dürfte das aber keine Fehlerquelle sein.
LG,
Andre
29.04.2021 16:41 - bearbeitet 29.04.2021 16:43
Ich habe seit 2 Tagen das gleiche Problem. Ich komme mit 2 Fire Sticks nicht mehr ins Internet. Das Problem betrifft wohl nur Vodafone Kunden. Laut Amazon Forum wird an dem Problem gearbeitet. An einem Update meiner Fritz Box kann es nicht liegen. Das habe ich erst nach dem Ausfall gemacht.
am 30.04.2021 09:12
Ich hatte das gleiche Problem und bin die letzten Tage fast verzweifelt.
Es liegt wohl am DNS-Server von Vodafone.
Tests mit mehreren Sticks waren erfolglos --> ändern des DNS in der FritzBox und schon geht alles wieder.
Möglicherweise ist die Adresse, über die der Stick zugreift auf eine Sperrliste geraten.
Vielleicht liest ja jemand von Vodafone mit und kann sich dem Problem annehmen.
Bis dahin nutze ich einfach einen anderen DNS-Server.
DNS-Server-Adressen findest du hier: https://www.allconnect.com/blog/best-free-dns-servers
Ich hoffe, das löst auch dein/euer Problem!
am 30.04.2021 14:31
meine 2 Fire TV Sticks sind in einem Mash Netzwerk. Beide auch eindeutig im Router eingewält.
Bekommen aber keine Verbindung zum Amazon Server.
Beide Sticks mit Software Fire OS 5.2.7.8.
Fritz Box ist eigene 7490 und seit Update auf FRITZ!OS 7.26 ist der Fehler da.
Gruß Datsch
am 02.05.2021 20:09
am 03.05.2021 10:36
DNS war das Problem. Habe jetzt freien Zugang gewählt - alle funktionieren wieder.
Kann aber doch nicht Sinn der Sache sein.
Hier muss Vodafone dringend nachbessern.
am 03.05.2021 17:41
am 03.05.2021 18:21
