Andere Geräte & Hersteller
Siehe neueste
Vodafone SIP Login über VPN funktioniert nicht
maudererhp
wir verwenden einen Vodafoen DSL lite anschluss VDSL, und versuchen uns über ein VPN Netzwerk bei Vodafone zur Festnetztelefonie registrieren, xxxx.sip.arcor.de, Zugangsdaten sind vorhanden
der Login funktioniert über UDP Port 5060 ohne Probleme mit foldendem
Setup:
<------- EXTERN ------>  <-------- INTERN ---------->
Vodafone SIP Server <-> Fritzbox <-> TK-Anlage
der Login funktioniert NICHT, wenn der VPN ins Spiel kommt (Wireguard):
Setup:
<----------------------EXTERN --------------------->  <-----------------INTERN -------------------------->
Vodafone SIP Server <-> WireGuard Server <->Fritzbox <->WireGuard-Client <-> TK-Anlage
Laut Vodafone Doku muss der Anschluss im Vodafone Netz registriert sein, kann das das Problem sein ?
Hat jemand den SIP:REGISTER über TCP Port 5060 im Einsatz (mit und ohne WireGuard) ?
(ist laut Vodafone die bevorzugte Lösung)
Falls wir über TCP versuchen anzusprechen kommen überhaupt
2 Antworten 2
reneromann
Eine nomadische Nutzung der SIP-Daten ist NICHT möglich, insbesondere NICHT an Anschlüssen außerhalb des VF-Festnetzes!
maudererhp
Hallo danke für die Antwort,
im umkerhschluss bedeutet dies das der Vodafone-SIP Server nicht mit einem VPN Tunnel angesprochen werden kann?
Wie kann man dann den Datenverkehr vom/zum Vodanfone SIP verschlüsseln ?
(bleibt nur SIP-TLS?)
Danek für die Info
