am 24.05.2019 10:30
hi mein tv ist dvb-c fähig worauf muss ich achten wenn ich im freien Handel so eine Karte kaufe muss ich dann auch extra ein tuner weiß nichtwas das ist und oder ein reciever kaufen?
am 24.05.2019 14:54
am 24.05.2019 15:14
Hallo @SHADOWP4IN
Im freien Handel gibt es vieles, man muß nur wissen,
was man alles so haben will.
Wenn du z.B. 100 Sender in HD sehen willst, kostet das in der Regel eine monatliche Gebühr.
Viele Grüße, Kadse
24.05.2019 18:34 - bearbeitet 24.05.2019 18:42
@SHADOWP4IN : Grundsätzlich ist der DVB-C Tuner im TV der richtige.
Du brauchst also keinen weiteren Tuner kaufen. Zumal ein Tuner allein, gar nichts kann.
Metz TV, da gibt es mehrere, hinten auf dem TV müßte die genaue Bezeichnung stehen.
Sender gibt es verschlüsselt und unverschlüsselt
Für unverschlüsselte Sender ist weder ein CI+Modul noch eine Smartcard erforderlich.
Für verschlüsselte Sender hingegen beides, da ist egal ob HD oder SD.
Um die verschlüsselten Sender über den Vodafone Kabel Deutschland Kabelanschluß sehen zu können, benötigst du ein CI+Modul welches für Vodafone Kabel Deutschland geeignet sein muß, da gibt es mehrere im freien Handel. Dazu kommt das was @mason schrieb betreffs der Kosten.
@Kadse: Solch einen Ratschlag an ein User zu geben der offensichtlich keine Ahnung von der Materie hat, auch wenn das als Lösung markiert wurde, @SHADOWP4IN das löst die Fragestellung definitiv nicht.
am 24.05.2019 18:46
am 24.05.2019 18:49
am 24.05.2019 18:59
@SHADOWP4IN schrieb:
selbst mein stief Vater meinte das ich mir einfach im freien Handel eine smartcart oder so kaufen kann
Wie schon @mason erwähnt hat, die Karten die du für VF/KD benötigst gibt es nicht im freien Handel!
Die bekommst du nur mit Vertrag, mit zertifizierter Hardware.
In der Regel haben TV keinen Kartenslot, sondern nur einen CI-(+)Schacht, da nützt dir die Karte alleine sowieso nichts, da ist dann ein CI+Modul zwingend notwendig, weil da dann die Karte rein kommt, beides dann in den CI-(+)Schacht.
Karten die es im freien Handel gibt, das dürften HD+ Karten sein, welche man bei VF/KD nicht verwenden kann.
Weil da ist ein DVB-S Tuner notwendig, HD+ gibt es nur über Sat.
Aber auch da ist in der Regel das CI+Modul notwendig. Ja, die kannste für ein Jahr freischalten lassen, anschließend kannst du kostenpflichtig dieses wieder für ein Jahr freischalten lassen, eine neue Karte dürfte da dann nicht notwendig sein. Macht jährlich 69€ nebenbei gesagt.
am 24.05.2019 19:03
ach bevor ich das vergesse mein tv hat kein tuner drinne
Woher weißt du dann das dein TV DVB-C fähig ist?
Ein TV ohne Tuner macht keinen Sinn, oder aber es ist dann nur ein Monitor, was ich aber bei einem Metz TV ausschließen würde.
am 24.05.2019 19:13
24.05.2019 19:26 - bearbeitet 24.05.2019 19:27
wenn ich umschalte steht über der leiste dvb-c drauf
Dann ist im Metz TV ein DVB-C Tuner verbaut, sonst könntest du gar nicht umschalten, anders gesagt der Bildschirm würde dunkel bleiben.
Da wo das Antennenkabel angeschlossen ist, da ist der DVB-C Tuner dran, ist ein Bauteil.
SHADOWP4IN schrieb:
ifür das andere brauche ich eine sät Anlage und diesen tuner? das heißt ich muss mir eine Satelliten Anlage kaufen super man ist das alles mega umständlich
Richtig, für HD+ brauchst du eine Sat-Anlage und einen geeigneten Tuner. Welcher im TV sein kann, oder extern über einen DVB-S fähigen Receiver.
am 24.05.2019 19:33
ok das heißt im klar text das ich mir nur die sät Anlage kaufen muss denn den tuner habe ich ja im tv das ding ist sät anlagen sin mega teuer der hat sich was getan vom preis?
